Seite 1 von 2
Buchsen für Drosselklappenwelle
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 09:27
von Firefox
Hat jemand Erfahrungen mit den Metallbuchsen für die Drosselklappenwelle für Serienvergaser ?
An meinem Mex zieht der Vergaser dort Luft da mittlerweile Spiel in der Lagerung spürbar ist.
Ist ne schnelle und günstige Variante zur Reparatur.
Ich weiß, ist kein Vergleich zu einer Komplettüberholung aber eine Alternative.
Re: Buchsen für Drosselklappenwelle
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 10:58
von bugpilot
Moin Ferdi,
beim Oldtimer Wensing hab ich nur für das neu lagern vor drei Jahren knappe 50 Euro bezahlt, das fand ich mehr als fair. Ruf ihn doch mal an, dann hast Du es gleich vernünftig.
Tobi
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 19:10
von rme
Frag einfach mal den Hans! ;)
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 20:27
von yoko
Der Poloeins buchst auch ;)
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 20:59
Genau..Frag mal den Lars;-)
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 23:44
von ousie
Hab mir buchsen bei e... geholt eingepresst und mit einer Reibahle aufgerieben.Ging alles ohne Probleme
Oder lässt es Lars machen ;)
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 23:57
Man muss halt höllisch aufpassen das dann noch die Drosselklappe richtig schliesst und nicht klemmt....
Gaaaaanz sooo einfach ist das nämlich nicht;-)
Verfasst: Fr 1. Jul 2016, 11:25
von ousie
Stimmt.Bei mir hat auch es auch ganz leicht geklemmt.
Würde es beim nächsten mal auch machen lassen ;)
Verfasst: Fr 1. Jul 2016, 17:43
von Firefox
Hat schonmal jemand was aus Kunststoff angefertigt ?
Verfasst: Fr 1. Jul 2016, 17:57
Ich nimm dafür Lagerbronze und drehe sie selber.
Dann passt das Mass ganz genau und es gibt weder Risse im Korpus noch mitdrehende Buchsen.
Getrennte Buchsen sind immer supoptimal.
Alles was nicht gerieben werden muss,dichtet nicht gescheit und schlägt wieder aus.
Verfasst: Fr 1. Jul 2016, 21:31
von rme
Auch wenn du ja gerne experimentiert, Verlass dich hier mal ruhig auf die Erfahrung anderer. Besorge oder drehe dir die Bronzebuchsen. Für mich hätte der Hans "damals" noch welche übrig. Einbau ist eigentlich recht simpel wenn man akurat arbeitet. Auf jeden Fall solltest du nicht beide Buchsen gleichzeitig ausbauen, dann reibst du die Buchsen recht schnell schräg auf und die Welle klemmt dann.
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 09:20
von Domnibus
Ich wecke die Leiche hier mal wieder auf...
Mein Flitzer hat das übliche Problem mit Falschluft an der DK Welle.
Als passionierter Murksbastler :mrgreen: habe ich mir die üblichen geschlitzten Buchsen gekauft und natürlich das übliche Problem mit der Passung.
Kennt jmd. Aktuell eine gute Adresse für Buchsen bzw buchsen? :up:
An dieser Stelle noch die allerbesten Genesungswünsche an Lars!
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 10:18
Schick rüber das Ding:-)
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 08:39
von Domnibus
Hast PN
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 18:18
von Hermi
Man sollte sich auch genau anschauen, welche Scheiben usw. auf welche Seite der Drosselklappenwelle verbaut werden. Selbst beim zerlegen kannst schon was versauen, wie Wellen verdrehen weil mit Gewalt die Muttern auf der gegenüber liegenden Seite gelöst werden, oder Sicherungsbleche nicht geöffnet usw.
Einfach Buchsen hinterher durchreiben, na ja da musst auch eine Reibahle nehmen die auf der zweiten Seite mit geführt wird usw.
Die 34pict 3 mit den ollen Kunststoffbuchsen sind noch eine einfache Übung da der Buchsensitz oft noch ok ist. Wenn der Buchsensitz auch aufgerieben werden muss, sollte man sich schon ein paar mehr Gedanken machen wie man beim Aufreiben spannt usw.
Richtig geil ist auch wenn mann z.B. mit einem neuen schön scharfen Bohrer in einen Lagersitz geht und der Bohrer weil er sich reinzieht den Sitz zerstört. :obscene-drinkingcheers:
Gescheit ist für mich nur so wie Lars es geschrieben hat, Lagerbronzebuchsen anfertigen und wenn Buchsensitze auch gemacht werden müssen, genau überlegen wie ich beim Bearbeiten spanne. :music-rockout:
Alles kein Hexenwerk, meiner Meinung nach aber nicht soooo einfach und mal eben.
