VDO Öldruckanzeige - worauf achten gerad bei 6V
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 11:53
von schickard
ich liebäugel mit einer Öldruckanzeige und finde aber wenig Infos zu der Spannung vom Geber und/oder Instrument.
Anzeige ist von 1-5 bar - ist das Standard?
Siehe http://cgi.ebay.de/150548384963
Ein ahnungsloser ... Christian
Re: VDO Öldruckanzeige - worauf achten gerad bei 6V
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 12:48
von messdiener
Hallo Christian,
da liebäugelst du richtig!
Die Öldruck - Anzeige ist aus meiner Sicht das wichtigste Instrument im Auto!
Zu Gebern im Allgemeinen : grundsätzlich sind Geber für MOTOMETER/VDO
für alle KFZ-Spannungen! Bei den Instrumenten ist peinlich genau
auf die Spannung zu achten. Absolute Raritäten sind mittlerweile
6 Volt-Instrumente ! Gängige Instrumente mit 12 Volt baue ich
auf Wunsch um auf 6 Volt! Max. 5 Bar sind im Typ1 / Typ4 ausreichend,
der maximale Mess-Druck steht auf dem Druckgeber.
...Gruß vom Gerd
