Innenschweller tauschen Käfer
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 09:10
von samotorsport
Moin moin , ich bin nen Jeans am herrichten für einen Bekannten , der linke Innenschweller so wie das Deckblech untendrunter sind marode, die Reparaturbleche habe ich bereits. Ich werde das Beckblech nur soweit tauschen wie nötig da es nur unterhalb der Tür vergammelt ist, den Innenschweller wollte ich eventuell komplett machen da es dann sauberer werden würde. Der Heizkanal innendrin ist absolut Rostfrei
Wie sieht es in Sachen Verzug aus wenn ich den Innenschweller komplett entferne ? Nicht dass die Tür nachher nicht mehr ins Schloss will. Vorher messen ist mir klär , eventuell dachte ich auch an Spreitzer (um Türrahmen im Haus einzusetzen) um die Karosse in Form zu halten.
Wer kann mir mit paar Tips oder sogar Fotos helfen ?
Danke im vorraus
Sam
Re: Innenschweller tauschen Käfer
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 11:00
Wenn der Innenschweller durch ist, dann ist das Deckblech da morsch, wo die Karosserie auf der Bodenplatte sitzt. Wenn es vernünftig werden soll, wird sich das nicht ohne lösen der Karosse machen lassen. Ich rödel auch an so einer Operette rum
Stützen kannst Du die Karosserie im aufgesetzten Zustand mit einem Balken der durch die hinteren Seitenfenster geschoben und auf dem Mitteltunnel abgestützt wird. Eine Schraubstütze mit der Du das Ganze vorspannen kannst ist da hilfreich. Danach immer kontrollieren, wie sich die Türen schließen und öffnen lassen. Im Türrahmen ist es schlecht mit irgendwelchen Stützen, weil sie Dir im Weg sind, wenn geschweißt werden soll.
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 12:22
von Michael07
Hallo Sam,
Am besten innen die Karosserie im Bereich der Türen mit einem Kreuzverbund aus Stahlrohr fixieren.
Mit ein paar Schweisspunkten anheften, sollte halten.
Damit verzieht sich die Karosserie nicht, wenn du diese von der Bodenplatte trenntst. Auch beim nur raustrennen des Schwellers bei montierer Karosserie sollte sich dann nix verziehen.
Die Schweisspunkte sind wieder leicht zu entfernen.
Michael
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 15:16
von samotorsport
Vielen Dank, die Karosse einseitig losschrauben muss ich sicher, aber ganz abheben will ich vermeiden
Dennoch so sauber wie moglich soll es werden.
Das mit dem kreuzverbund scheint relativ einfach und gut zu gehen , ich glaube das versuche ich .
Ich halte euch auf dem laufenden , ist aber momentan die letzte Priorität . Erstmal mein Bus Motor Zundund kontrolieren und Dragster Motor fit machen .
