Seite 1 von 6
1,7 TD
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 22:50
von Käferrobert
Da ich meinem Bus mal beine machen will und nicht auf aaz umbauen möchte kommt aud den 1,7er ein Turbo rauf ;-)
Bei dem schlacht JX is leider der Turbo fest :-( Zum glück hab ich in meinem fundus ersatz ;-)
K14 vs K24. Beides VW TD lader.
Past so ran das teil. Auspuff Past. Ölzulauf past. Rücklauf muss ich noch umficken. Leider is der ansauganschluss größer. Aber da fällt mit auch noch was ein.
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 00:10
von Merik
Das Ansaugdingen vom 70 ps Golf passt da glaub ich... der hat nen dickeren Anschluss als der K14 ausm 60 PS...
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 02:16
Geile Scheisse...schön mitles.Wir bauen nämlich gerade nen T3 auf nen G60...
Hast du den Krümmer um 180grad gedreht?
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 08:31
von Uwe
So einen Lader hab ich auch noch liegen.
Bau mal den Motorträger dran, da wirds ganz schön eng.
Da hilft nur selber was basteln für die Saugseite.
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 11:12
von Käferrobert
Jap. Der originale schlauch is eigendlich super. Nur eben zu klein. Na ma sehen. Fällt mir auch noch was zu ein ;-)
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 17:28
von Käferrobert
Poloeins hat geschrieben:Geile Scheisse...schön mitles.Wir bauen nämlich gerade nen T3 auf nen G60...
Das der krümmer vom golf
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 17:34
von Käferrobert
LLK vom smart
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 18:09
von Merik
Sehr geil!
Ich steh auf Dieseltuning bei den Motoren ;)
Die Motoren sind sehr dankbar über kalte Ladeluft und kein zu heißes Öl.
Ich weiß nun nicht, was deiner für eine Einspritzpumpe hat, aber eine mit Ladedruckanreicherung wirkt wunder.
Grüße Merik
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 18:40
von Baumschubsa
Und dann noch ein anderer Steuerkegel und ein Dampfrad......
JX Motoren haben normalerweise eine Ladedruckanreicherung.
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 18:58
von Käferrobert
Bin doch Profi ;-)
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 22:35
von Merik
Uh beim Golf sieht die etwas anders aus, aber nicht schlecht.
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 22:39
von Käferrobert
Die Golf td pumpe past nicht unter den motordeckel.
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 23:05
von Merik
Ahhh, okay das macht Sinn :lol:
Wieviel Ladedruck wirst du fahren? Original hat meiner 0,8 bar, da ist noch viel Potential drin.
Lese gespannt weiter.
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 23:08
Erzählt ganz genau wie ihr was dreht an der Pumpe.Ich habe diese schöne Boschpumpe auch unter meiner Haube eines 1,9TD...allerdings etwas anglofiziertes Umfeld;-)
Re: 1,7 TD
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 23:11
von Merik
Poloeins hat geschrieben:Erzählt ganz genau wie ihr was dreht an der Pumpe.Ich habe diese schöne Boschpumpe auch unter meiner Haube eines 1,9TD...allerdings etwas anglofiziertes Umfeld;-)
Dachte du hast das schon mit Chip geregelt?!
Den Ladedruck kann man einfach mit einem Dampfrad hochregeln, aber aufgepasst... bei meinem Golf ist noch ein externers Überdruckventil im Ansauggeweih, das bei etwa 1bar öffnet.
Die Einspritzmenge bei steigendem Ladedruck regelst einfach hoch indem du dir einen anderen Steuerkegel besorgst.
Alles richtig geil mechanisch :)
