Seite 1 von 2
Auspuff am 1776 ccm
Verfasst: So 12. Jun 2016, 11:17
von samotorsport
Ich hab an meinem Busmotor ne Bugpack Single Quiet Pack installiert, am 1600er Doppelvergaser Käfer gab es dach auch nie Probleme,
am Bus ist jetzt innerhalb 1000 km der komplette Lack abgeblättert und der Topf wurde immer lauter. Ich vermute dass der 1776 ja nun mal mehr Abgase durchpustet als ein original 1600 er . Ausserdem durch das mehr Gewicht des Bus der Motor "schwehrer" arbeiten muss .
Kann es sein dass so ein kleiner Auspuff da einfach überfordert ist ? Der Motor ist mit Breitband Lambda abgestimmt und die Zündkerzen sind alle schön Rehbraun wie aus dem Bilderbuch, so dass ich davon ausgehe dass der Motor selbst nicht das Problem ist.
Klar ist immer nur ne 160 Euro Auspuffanlage, aber wie gesagt , über 3 Jahre am Käfer nie ein Problem gewesen
Ich würde mir auch nen anderen Auspuff holen , weiss aber nicht was, T2b auf T2a Optik mit "a" Stossfänger und nicht originaler Anhängerkupplung . Da wird es wohl kompliziert was passendes zu finden , eventuell Sidewinder , Hideaway ?
Gruss
Sam
Re: Auspuff am 1776 ccm
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 20:14
von Metal Mike
es gibt verschiedene Qualitäten, ich habe immer gute Erfahrungen mit dem Thunderbird Auspuff gemacht.
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 21:17
von ghiafix
samotorsport hat geschrieben:...... Da wird es wohl kompliziert was passendes zu finden , eventuell Sidewinder , Hideaway ?
Gruss
Sam
nicht kompliziert:
http://shop.vintagespeed.com.tw/s.nl/it.A/id.457/.f
Edelstahl, eintragungsfähig, passt auch mit AHK
- P1090465.JPG (132.25 KiB) 9929 mal betrachtet
Harald
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 21:56
von yoko
Preisgünstige Alternative fürn Bus, dazu in Niro, Topf sieht aus wie der vom ehem "Piepers". Hat ein Kollege schon für einen Bus-Motor verbaut, hat auch am Prüfstand gute Ergebnisse gebracht:
http://www.raanas-shop.de/VW-Bus-T2-196 ... -1600.html
https://shop.bugwelder.com/auspuff/edel ... stahl.html
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 09:14
von samotorsport
Der Bugpack kostet ja auch nur die Hälfte da kann man nicht die gleiche Qualität erwarten,
Der Vintage speed wäre interessant, soll ja auch was an Drehmoment bringen, allerdings ist das dann ohne gleich lange Rohre Fächerkrummer.
Den Niro habe ich auch schon gesehen ,soll aber sehr laut sein,
Hat jemand den Orratech verbaut Fächerkrümmeranlage Edelstahl 42 mm ?
Der wäre auch noch interessant, ich hätte am liebsten einen tiefen Klang, Nichts aufdringliches oder schreihendes.
Gruss
Sam
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 09:24
von ghiafix
samotorsport hat geschrieben:Der Bugpack kostet ja auch nur die Hälfte da kann man nicht die gleiche Qualität erwarten,
Gruss
Sam
Für gleiche Rohrlängen gibt's ja die Typ4 Version mit Adapterkrümmern auf Typ1. Die sind ausgeglichen, dafür aber ohne Heizung / WT
Harald
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 09:52
von samotorsport
Da weiss ich jetzt ehrlich nicht welche du meinst.
Hast du n Link zu denen ?
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 09:56
von yoko
Gruss
Sam
Ich hab am Buggy den Vintage Speed Superflow Typ 1 mit 38mm Wärmetauscher, der hat schon einen kräftigen Klang. Beim Superflow gehen die Röhre von Zylinder 2+4 im Topf bis zur Mitte und sind dort drin offen und schräg versetzt. Hab am PC eine Schnittzeichnung, jetzt aber nicht zur Hand.Leistung damit ist auch nicht so schlecht
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 10:01
von samotorsport
Das ist ja mal klever gelöst
Das wird dann doch interessant . Wer hat vintage speed in Deutschland ? England wird wohl demnächst schwierig
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 10:50
von ghiafix
http://vintagespeed.com.tw/where-t-b.html
hier die Auflistung aller Händler die VS vertreiben.
Aber Du kannst auch direkt bei Lee (VS) in Taiwan bestellen. Völlig reibungslos und innerhalb von 2 bis 3 Wochen da.
Harald, der direkt seine beiden Anlagen (Bus, Ovali) in Taiwan gekauft hat
Hier noch der Link zur Typ4 / Typ1 Anlage. Allerdings ist nur die Splitbus.Version aufgeführt.
Einfach Lee anmailen und nachfragen
http://shop.vintagespeed.com.tw/s.nl/it.A/id.13/.f
http://shop.vintagespeed.com.tw/s.nl/sc ... egory.7/.f
Verfasst: Sa 25. Jun 2016, 22:54
Vielleicht zu wenig Zündung unter Vollast...nicht Symtome bekämpfen sondern die Ursache!
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 10:37
von samotorsport
Meinst du zu wenig Frühzündung ? Ich hab den 1 2 3 Ignitor kontaktlos im Verteiler verbaut und die Zündung im Leerlauf auf 7,5 vor OT .
Hatte mal Probleme dass die neuen Bosch 009 nicht besonders präzise sind und übers Ziel hinaus schossen bei 10 Graad vor OT , desshalb bin ich ab da immer mit 7,5 gefahren , war ansich nie ein Problem.
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 12:40
Doch das meint der Lars. Die Frühverstellung ist zu wenig bei hoher Drehzahl und die Verbrennung zieht sich noch in den Auspufftakt.
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 12:50
von samotorsport
Dann blitze ich nochmal nach um zu sehen was sie anzeigt. 32 vor OT sollte man nicht überschreiten ? Bei 8,5:1 mit 98oct und Brennraumvolumen von glaube ich 45ccm
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 14:07
von JR58
28° v OT bei 3000 reicht, 32 ist schon knackig
