Rückgang Schalter nachrüsten
Verfasst: So 12. Jun 2016, 11:05
von samotorsport
Hallo, ich habe aktuell einen 74 er Jeans Käfer da stehen der original keine Rückgangleuchten hatte , mittlerweile wurden die Rückleuchten getauscht und desshalb wurde iergendwann mal ein Schalter im Amaturenbrett nachgerüstet um die Leuchte zu schalten.
Ich wollte das aber jetzt etwas sauberer lösen. Kann man an jedes Getriebe den Schalter nachrüsten ? Oder wie sieht die Lösung am Tacho aus ? Also so dass die Rückleuchte nur leuchtet wenn man auch rückwärts fährt ? Wer von euch hat das schon mal gemacht und hat ne saubere Lösung parat ?
Gruss
Sam
Re: Rückgang Schalter nachrüsten
Verfasst: So 12. Jun 2016, 12:17
von 74er_1303
Der Schalter sitzt im Schaltgehäusedeckel (vorderer Deckel des Getriebes) vorne rechts. Falls die Öffnung zugegossen ist: Getriebe raus, Deckel abbauen aufbohren. Ist ein Blindstopfen drin, so kann im eingebauten Zustand tauschen.
Verfasst: So 12. Jun 2016, 13:21
von samotorsport
Vielen Dank, ich schau mir das nachher mal an. Vermute aber da das Auto nie Rückgangleuchten hatte dass da ein Stopfen drin ist.
Es ist nicht mein Auto. Desshalb möchte ich den Aufwand gering halten und nicht unbedingt das Getriebe ausbauen ;)
Verfasst: So 12. Jun 2016, 15:02
von ghiafix
gibt aber auch noch 2 andere "leichtere" Nachrüstmöglichkeiten:
Tachoschalter - wird zwischen Tachowelle und Tachoanschluss angebfacht. sobalt die Tachowelle rückwärts laäuft wird der Rückfahrscheinwerfer eingeschaltet.
http://nysar-zuendkabel.de/index.html?d ... er3138.htm
Nachrüstung für/an der Schaltstange - Deckel unter der Rücksitzbank öffnen und Nachrüstschalter einbauen. Wird dann entsprechend der Schaltstangenstellung bei "Rückwärts" eingestellt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-6257
(bin mir nicht sicher ob dieser hier vollständig ist)
Harald
Verfasst: So 12. Jun 2016, 17:26
von Firefox
Einer meiner ersten Käfer hatte auch keine Rückfahrleuchte.
Am Getriebe war allerdings der Schalter bereits vorhanden.
Vielleicht schaust du erstmal nach ob der Schalter vorhanden ist, oder einer der Vorbesitzer die Funktion wegoptimiert hat.
Liegen denn Kabel dafür in den Leuchtengehäusen und ist die fliegende Sicherung im Motorraum vorhanden ?
Ich weiß im Moment nicht mehr die Jahreszahl, aber irgendwann wurden die Rückfahrleuchten doch Pflicht.
Ich meine so in den 70ern.
Verfasst: So 12. Jun 2016, 17:35
von schickard
ghiafix hat geschrieben: Nachrüstung für/an der Schaltstange - Deckel unter der Rücksitzbank öffnen und Nachrüstschalter einbauen. Wird dann entsprechend der Schaltstangenstellung bei "Rückwärts" eingestellt.
Harald
Da fehlt ein kleiner Arm, der um die Schaltstange geschraubt wird und den Taster bedient. Hab diese Lösung bei mir verbaut und funktioniert einwandfrei :up:
