versifften Vergaser reinigen, USA im Vorteil?
Ecki
Käfer: 73er Sparkäfer
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
wollte mal fragen wie man einen versifften Vergaser wieder reinigen kann. Ich habe eine Kiste mit Ersatzteilen mit meinen Kübel „geschenkt“ bekommen. Mit dabei sind ein Haufen Vergaser im verdreckten Zustand, auch der montierte Vergaser der bald getauscht wird ist nach 15 Jahren stillstand total verharzt.
Ich habe schon Bremsenreiniger, Zahnbürste und Lappen geschwungen ohne Erfolg.
Auf der Suche nach einen guten Reiniger habe ich mich durch das Internet gegooglet und eine tollen chemischen Einweichet in den USA gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=xT7Q93xipCk
Im Video verwendet er den Reiniger Berryman® Chem-Dip® Carburetor and Parts Cleaner.
Gibt es sowas auch in Deutschland zu kaufen? Keine Lust das extra aus dem USA zu ordern. ;)
MfG Ecki
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Re: versifften Vergaser reinigen, USA im Vorteil?
Beitrag von Michael07 »
Hallo Ecki,
Versuch es doch mal mit einem Ultraschall Bad.
Aluminium altert und manche Reiniger sind sehr aggressiv.
Michael
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
Ich habe kein Ultraschallbad. Es ist doch viel einfacher die Dose zu öffnen..Vergaser rein und nach einer Zeit "sauber" wieder raus.
Männerlochkreis
Beitrag von Männerlochkreis »
ich lege so was immer in Biodiesel ein.
Damit gehen die meisten Verkrustungen weg.
Munter bleiben
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Google mal nach erc vergaserreiniger. Bspw per eBay ca 15€
Domnibus
Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Beitrag von Domnibus »
Männerlochkreis hat geschrieben:ich lege so was immer in Biodiesel ein.
Munter bleiben
Stellt sich die Frage wo man heute noch biodiesel bekommt?
Bei uns gibts das zeug nirgendwo mehr
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Hi Ecki.
Die meisten Motorrad-shops haben ein Ultrschall-Reinigungs-Gerät. Ist meist nicht teuer aber meiner Meinung nach noch am besten (Vorher natürlich zerlegen, damit nix "drin" bleibt).
Du kannst auch Felgenreiniger von der Tanke nehmen, aber dann gut nachspülen mit viel Wasser, und gut ausblasen mit Pressluft.
Ciao
Zeisig
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
Habe den Vergaser jetzt mit Backpulver gereinigt :) bin zufrieden. Habe mir trotzdem einen Eime aus den USA bestellt.
Erste Reinigung mittelmäßiger Erfolg
Mit Backpulver
Mit Backpulver
74er_1303
Käfer: VW 1303
Und warum fragst Du dann?
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
74er_1303 hat geschrieben:Und warum fragst Du dann?
Sorry ERC habe ich überlesen… habe mir heute mal einen Kanister bestellt. Werde dann berichten ob der was taugt.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
klink mich hier mal ein.Bin auch grad dabei ein Vergaser neu abzudichten.Habe mir neue Buchsen für die Drosselklappenwelle geholt und sie eingepresst.
Jetzt passt natürlich die welle nicht mehr.MEine frage ist jetzt muss ich erst auf 8mm aufbohren oder kann ich 8mm auch aufreiben.
Die Buchsen sind jetzt zurzeit 7,5mm.
Aufreiben! Aufbohren ist zu ungenau und verläuft sehr schnell.
ulflieger
Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
Beitrag von ulflieger »
MarineClean siehe unter
http://www.hoeseler-por15.de/Shop/catal ... _id=109%20
ist ebenfalls ein guter Reiniger der fast alles sauber bekommt.
Sollte nur hinterher mit Wasser gut nachgespült werden damit das Alu nicht angegriffen wird.
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
