Schweißmutter Kotflügel-Schraubkante vorn ersetzen
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 14:55
Hallo Käfer-Fans,
bei meinem 58er Käfer sind beim vorderen Seitenteil (re+li) die Gewinde der ganz unteren Schweißmuttern für den Kotflügel weggerostet. Also 2-3 Gewindegänge kann man noch erkennen, aber mehr ist von der Schweißmutter nicht mehr vorhanden.
Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich da am besten wieder ein Gewinde hinbekomme?
Da unten an der A-Säule kommt man ja leider nicht so einfach hin, um die Schweißmutter von innen auszutauschen.
Einen Gewindebolzen in die letzten noch vorhandenen GEwindegänge schrauben und verschweißen...???
Oder kann man auf die eine Verschraubung verzichten, der Kotflügel wird daruter ja noch am Trittbrett verschraubt.
Armin
Armin
