Sitze ausbauen Jubikäfer
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 20:35
von waffelmann
Hallo zusammen.
hat jemand ne Art Anleitung um die Sitze auszubauen oder ist es kinderleicht?
Ich kann meinen Sitz nicht mehr vor und zurück verstellen, jetzt möchte ich ihn mal ausbauen und anschauen was da los ist.
danke
Alex
Re: Sitze ausbauen Jubikäfer
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 20:58
Die Sitzaufnahme nennt sich 3-Punkt Aufnahme, 2 hinten und eine mitte vorne
an der vorderen ist eine M6er Inbusschraube die das nach hinten rausschieben verhindert, wenn du die entfernst kannst du den Sitz bei gleichzeitigem betätigen der Entrigelung aus der Schiene schieben
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 21:05
von waffelmann
danke Jürgen.
das werde ich gleich probieren.
Was kann die Ursache sein, dass die Verriegelung nicht einrastet wenn man den Sitz verstellen will?
gruß alex
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 21:09
ich vermute das der Bolzen der den Sitz frei gibt sich einfach ausgehängt hat, das ist auch gleich neben der Inbusschraube zur Sitzsicherung. Evtl musst ihn also nicht mal ausbauen sondern nur die Veriegelung wieder einhängen
du hast ja 2 Sitze, da hast dann ja ein Muster
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 21:30
von waffelmann
es gehen leider keiner der beiden Sitze
aber vielen Dank für die Info.
ich werde es ausprobieren.
Grüße aus der Pfalz
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 22:48
von Firefox
Spürst du denn beim Entriegeln eine Federkraft ?
Oft sind die Laufschienen verdreckt oder vom Rost angegriffen und aufgequollen, wodurch das ganze dann blockiert.
Dadurch wirst du auch nach der Entfernung der Imbusschraube den Hocker nicht ohne weiteres nach hinten bewegen können.
Ich musste an meinem Mex auch mit dem Gummihammer wechselseitig die beiden Stützen beklopfen um die Sitze ausbauen zu können.
Liegt oft auch daran, das über Jahre kein Bedarf bestand die Sitze zu verstellen und erst beim Halterwechsel (vorher 1,60 und nachher 185 m Körpergröße) eine Sitzverstellung nötig war.
Austausch der Gleitstücke, reinigen der Schienen und anschließend schmieren bietet sich da mit an.
Verfasst: Fr 27. Mai 2016, 17:28
von waffelmann
danke für die Hilfe Ferdi.
habe mal nachgeschaut.
Also die Sitzverstellung funktioniert, doch nur, wenn man nicht auf dem Sitz sitzt. Sobald Gewicht auf dem Sitz ist, lässt er sich nicht einrasten bzw. der Bolzen zur Verriegelung sitzt zu tief um in das Loch einzurasten.
Also beim nächsten Sitzverstellen den Arsch hochheben und dann gehts
Aber diese Gleitstücke sind auch rausgebrochen.
Gibt es ne Art Anleitung wie man diese einbaut?
ich kann mir zwar denken wie die rein gehören, doch ne kleine Anleitung wäre schon geil.
danke zusammen.
Gruß aus der Pfalz
Alex
Verfasst: Fr 27. Mai 2016, 19:43
von Firefox
Besorg die neuen Gleitstücke, schau sie ir an, bau den Sitz aus, der Rest ist selbsterklärend.
Die Plastikteile werden auf die Stützen geschoben und rasten dann in ihrer gewollten Position ein.
Mach gleich alle an beiden Sitzen.
