Fahrzeug-Datenaufkleber
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 11:29
von rufus
Üblicherweise haben VWs im Kofferraum und im Service-Heft / -Plan einen Datenkleber, aus dem Farbcode, MKB, FIN, M-Ausstattung usw. hervorgehen. Der Kleber meines Jubikäfers aus dem Kofferraum ist leider zerstört. Ich möchte nun einen bei einem Aufkleberhersteller nachmachen lassen. Leider fehlt mir die erste Zeile, die "SORT.NR." heißt. Der Kleber im Serviceheft hat diese erste Zeile nicht. Alle anderen Daten kann ich aus dem Serviceheft entnehmen.
Kann mir jemand, der auch einen Jubi hat sagen, was dort unter "SORT.NR." steht ??
Re: Fahrzeug-Datenaufkleber
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 12:44
von jubi1973
Die Autos wurden von mir wurden bereits neu lackiert, aber der eine Kofferraum ist jungfräulich. Ich werde am WE einmal schauen, ob der Zettel noch vorhanden ist. Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Kannst Du mir sagen, wo der Aufkleber sich befinden soll? Dann muss ich nicht groß suchen.
Gruss
Michael
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 14:45
von rufus
Wenn ich mich nicht irre, dann ist er hinter dem Ersatzrad. In Fahrtrichtung rechts, also wenn du davor stehst dann links.
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 16:12
von jubi1973
Alles klar, dann werde ich dort einmal schauen.
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 23:13
von rufus
Mir fehlt nur die erste Zeile. Ich lese bei dir: 27 - 0 - 3862 36 ... kann das stimmen ?
Ich werde mir in Polen einen solchen Kleber machen lassen. Die Polen machen hauptsächlich Porsche Aufkleber, würden mir aber auch einen für meinen Jubi machen. (
http://www.car-bone.pl)
Ich kann an meinem verschmorten Teil nur diese erste Zeile nicht lesen.
Verfasst: So 29. Mai 2016, 12:30
von rufus
Jubi 2 ?? Was verstehst du unter 2 ? Deine M-Ausstattung ist exakt die selbe wie bei meinem: R39, 183, 184, 218, 712.
Mein Kleber war ein wenig zerknittert und fiel von alleine ab. Da dachte ich Cleverle: bügeln und wieder ankleben... nach dem Bügeln sieht er so aus ...
Mir stellt sich nun noch die Frage: was ist die Sort.-Nr. und wo bekomme ich diese für meinen Jubi passende Sort.-Nr. her ??
Verfasst: So 29. Mai 2016, 12:37
von rufus
Der neue Kleber würde dann etwa so aussehen. Ich bin allerdings soeben beinahe umgekippt: der Hersteller will 70 $ für den Kleber... heftig !
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 05:31
von rufus
Ich weiß nicht. Sicherlich gab es alternativ zum Blaupunkt Braunschweig das Braunschweig CR oder nicht ? Ich hab es jedenfalls nachgerüstet ...!?
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 11:04
von jubi1973
ich habe bei meinen beiden Jubi´s geschaut und den Zettel gibt es nicht mehr.
Leider kann ich hier keinen sinnvollen Beitrag leisten.
Gruss
Verfasst: Do 7. Jul 2016, 10:32
von chilli
Hey,
wo im Kofferraum ist das Ding denn zu finden?
Gab es das auch schon 1970?
Und wo kann man denn die Aufschlüsselung der Daten finden?
Motorkennbuchstabe ist klar, aber ob es ein Modell 1200 oder 1300 ist würde ich gerne finden.
Verfasst: Do 7. Jul 2016, 17:45
Die alten Modelle, bis ca. 1979 (meine ich) haben in der Reserveradwanne eine Aluminium Schild, das mit zwei Nieten befestigt ist.
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 08:59
von chilli
Gibt es das oben besagte unter der Rückbank auch bei Käfern BJ 70?
Der vorne ist wohl nicht mehr vorhanden.
Soll beim schweißen der Reserveradwanne abhanden gekommen sein
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 10:06
Nein, nur vorn in der Reserveradwanne. Das wird gerne abgebaut und nachher nicht mehr montiert
