Reparatur-Stößelschutzrohre: Erfahrungen?
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 23:46
von RST Driver
da die Dichtungen der Stößelschutzrohre an unserem 1303 schon brüchig sind, würde ich gerne einen Satz frische Stößelschutzrohre verbauen - allerdings ohne Zylinderkopfdemontage.
Was ist von diesen hier zu halten?
http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... ebbar.html
Wo ist da etwas verschiebbar? Auf den Bildern kann ich keinen Mechanismus erkennen. Die originale Optik würde ich sehr gerne beibehalten.
Phil
Re: Reparatur-Stößelschutzrohre: Erfahrungen?
Verfasst: Do 19. Mai 2016, 11:37
von Typ4Theo
RST Driver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Phil
hallo
so etwas habe ich vor 20 jahren auch mal verbaut...allerdings waren die schutzrohre von einer anderen firma!
diese waren quasi teleskopisch und ineinander verschiebbar .
mann drückte sie zusammen und wenn man losgelassen hatte drückte eine starke feder die beiden teile auseinander so das sie fest am block und am kopf anlagen!.
wenn du dir das foto ansiehst das du gepostet hast siehst du die windungen an den enden der rohre,diese sind flexibel so das du ,wenn du die stößelstange wegbaust,das ersatzteil zwischen motor und kopf schieben kannst....hinterher wieder die stange einbauen,ventile einstellen und gut!
gruss
THEO
Verfasst: Do 19. Mai 2016, 13:34
von RST Driver
Jetzt habe ich den Spalt entdeckt. Die Feder scheint also innenliegend verbaut zu sein. Dann werde ich die wohl verwenden. Sind die Dichtungen ok oder empfiehlt sich vorab ein Austausch gegen Renz Dichtungen?
Phil
Verfasst: Do 19. Mai 2016, 17:41
von crome
Ich hab die von syngear drin, kann bisher nix negatives berichten. Bei YouTube findest du ein Video zum Einbau.
Bei csp gibts auch was vergleichbares.
Verfasst: Do 19. Mai 2016, 18:01
von Typ4Theo
RST Driver hat geschrieben:Jetzt habe ich den Spalt entdeckt. Die Feder scheint also innenliegend verbaut zu sein. Dann werde ich die wohl verwenden. Sind die Dichtungen ok oder empfiehlt sich vorab ein Austausch gegen Renz Dichtungen?
Phil
....meinst du die gummiringe? die dichtungen zwischen rohr und block und rohr und kopf?.....die würde ich erneuern!
meine Röhren waren damals von mahag...die waren super!
THEO
