Abarth Auspuff knallen im Leerlauf - nein nicht zu mager :)
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 09:40
von Primerracer
Wir haben am Wochenende meinen 1600er CT Motor mit 40er idf abgestimmt, alles prima soweit. Nun ist es allerdings so das der Abarth-style Auspuff (der hier: http://www.wolfsburgeast.com/en/online- ... steel-5660) im Leerlauf knallt. Dicht ist alles, AFR ist bei 13. Ich kann mir nur vorstellen das durch den Drall und Schwingungen der Luftsäule im Endtopf Luft eingesaugt wird und zündet. Hat das schon mal jemand gelöst? Prallbleche oder so?
Gruß Markus
Re: Abarth Auspuff knallen im Leerlauf - nein nicht zu mager
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 12:24
Co nicht richtig eingestellt.
Kontrollieren das alle CO Schrauben gleich weit draussen sind...
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 14:10
von Primerracer
Co Schrauben sind alle 1,5 Umdrehungen raus.
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 15:41
Okay...dann würde ich mal die Leerlaufdüsen checken.Vielleicht ist eine verschmutzt.
Wenn es das nicht ist,schauen wir weiter;-)
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 15:44
von Primerracer
Die sind sauber, schnurrt wie ein Kätzchen :)
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 15:46
Zündung passt?
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 15:49
von Felix/DFL
Hi Markus,
Wenn die Zündung passen sollte und kein Schmutz in der LL-Düse dreh mal für einen Versuch jede Co-Schraube noch eine 1/2 Umdrehung raus und schau was passiert.
Was hast Du für Leerlaufdüsen drin? Luft-bypassschrauben sind zu?
Lambdawert im LL sagt nach meiner Erfahrung nicht so viel über die "Lauf" Qualität des Leerlaufes aus.
Felix
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 16:23
Ich stelle hier mal die ketzerische Frage, ob die Auslaßventile alle dicht schließen. Manchmal kann der Auspuff nämlich gar nichts dafür...
Always Aircooled
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 16:56
Primerracer hat geschrieben:Wir haben am Wochenende meinen 1600er CT Motor mit 40er idf abgestimmt, alles prima soweit. Nun ist es allerdings so das der Abarth-style Auspuff (der hier: http://www.wolfsburgeast.com/en/online- ... steel-5660) im Leerlauf knallt. Dicht ist alles, AFR ist bei 13. Ich kann mir nur vorstellen das durch den Drall und Schwingungen der Luftsäule im Endtopf Luft eingesaugt wird und zündet. Hat das schon mal jemand gelöst? Prallbleche oder so?
Gruß Markus
Ich hab zwar nur den Abarth-Auspuff mit 2 Endrohren da knallt nix, auch bei langen Bergabfahren. Aufgrund der Länge von deinen 4 Endrohren schließe ich aus, dass da Luft bis in den Topf kommt.
Ist der Topf an den Dichtungen sicher dicht? Ich hatte so ein Knallen auch mal beim Vintage, da lags an einer Dichtung. Nach Montage mit Auspuffdichtpaste ist nun Ruhe.
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 17:16
von Primerracer
Zündung ist bei 10°, Leerlaufdüsen 55. Ich werde nacher noch mal fix testen mit 1/2 mehr CO und mit Pressluft abdrücken.
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 19:17
von Questus
CO doch mal messen, ist nicht verkehrt..... sonst fischt man im Trüben. 2 % sind gut
die Tabelle sagt AFR =13 (Deine Angabe) dann CO = 4,0 % dann Lambda ist 0,884
Gruss
:character-oldtimer:
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 20:21
von Primerracer
CO 1/2 aufgedreht, Knallen weg, dafür leicht schwarz... 1/4 zurück alles ok und kein Knallen. Werde irgendwann noch mal 4 Anschlüsse zum CO messen anbringen...
Danke für die Tipps, habe einfach zu kompliziert gedacht ;)
