Käfer hinten zu weich und poltert...
SpeedTriple25
Beitrag von SpeedTriple25 »
habe bei meinem 59er iwie das Gefühl das er hinten ein wenig zu weich gefedert ist. Wenn ich mit 4 Personen (hinten zwei leichten Frauen natürlich ;) ) fahre kommt es in einigen Kurven wohl mal zu Kontakt zwischen Radhaus und Reifen :shock: :D
Desweiteren Poltert es schon beim Fahren mit 2 Personen von hinten.
Ist das bei dem alten Gaul normal oder sind meine Stoßdämpfer o.ä. defekt ?
Danke im Voraus.
Re: Käfer hinten zu weich und poltert...
Wieviel Luft ist den im beladenen Zustand zwischen dem Anschlagpuffer und dem Gegenstück? Es kann sein, das der Stoßdämpfer aufschlägt.
