Schütteln am Lenkrad 1302
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 20:06
von Hansi
Hallo
Ich habe bei meinem 1302 ab einer Geschwindigkeit von etwa 80km/h ein schützel am Lenkrad.
Die Räder wurden schon ausgewuchtet und es sind neue Reifen montiert.
Ist ws möglich das es am Lenkungsdämpfer liegt?
Oder ist es etwas anderes?
Danke für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Hansi
Re: Schütteln am Lenkrad 1302
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 20:22
Wuchten alleine reicht oft nicht, der Reifenhändler denkt sich immer "....ist ja nur ein Käfer"
die Felgen können auch einen Schlag haben. Der Lenkungsdämpfer ist auch ein Verschleißteil und lässt sich auf der Hebebühne leicht kontrollieren. Einseitig abschrauben und rausziehen/reindrücken, das sollte gleichmäßig und ohne ruckel funktionieren.
Ausgeschlagene Lager der Lenkung und/oder das Lenkgetriebe können auch eine Ursache sein.
Testen zu zweit. Das Lenkrad hin/her bewegen (nur ein paar cm). Der zweite soll die Vorderräder beobachten, auch hier sollte alles Spielfrei sein
wenn nicht muss man sich die Mühe machen und beim selben Test das Spiel in der Lenkung suchen
am schnellsten geht das natürlich auf einer Hebebühne, am besten die Räder nicht vom Boden abheben lassen
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 21:04
Die Federbein-Vorderachse reagiert sehr empfindlich auf verschlissene bzw. verhärtete Querlenker- und Stabilager. Eine leichte Rad-/Reifen-/Bremsenunwucht reicht dann schon zur Anregung. Besonders heftig reagiert die Achse dann auf kurze Querfugen im Straßenbelag, kriegt sich im Extremfall nicht mehr ein. Durch Wackeln an den Rädern findet man das nicht.
Always Aircooled
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 21:46
von Firefox
Beim Wechsel des Lenkungsdämpfers wird gerne die Lagerbuchse vergesse.
Diese sollte auch mal überprüft bzw erneuert werden.
Das Lager des Umlenkhebels kann auch mal eine Kontrolle vertragen da dieses Bauteil auch einem Verschleiß unterliegt.
Oft sind die Komponenten der Vorderachse bereits etliche Jahre alt, wenn nicht sogar Erstausrüstung, daher ist ein Austausch so nach und nach immer sinnvoll.
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 22:24
von Hansi
Habe vergessen zu sagen das ich das problem erst habe, seit ich meine räder gewechselt habe.
Es handelt sich hierbei um original räder mit 155/80 R15 Reifen. Diese wurden korrekt ausgewuchtet.
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 22:27
und wie schauts mit dem Höhenschlag aus?
die Reifen können ja auch gewuchtet sein, wenn ein Schlag im Reifen/Felge vorhanden ist kriegt verschwindet er nicht. Ich nehm mal an das es bei >90km/h wieder verschwindet
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 23:25
von Hansi
Also reifen sind neu und bei den felgenkann ich auch nichts sehen.
Kann es an den felgen zierringen liegen?
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 01:05
Hansi hat geschrieben:Also reifen sind neu und bei den felgenkann ich auch nichts sehen.
es gibt auch schlechte neue, das sollte dir natürlich der Reifenhändler am ehesten sagen können. Sehen kann man das auch fast nur auf der Wuchtmaschine, da reicht dann auch meistens schon das bloße drehen am Rad um es zu erkennen :crying-pink:
wir gehen schon davon aus das vorher alles ok war und erst mit den neuen Reifen ein flattern da ist?
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 10:02
von Hansi
So wie es ausieht lag es doch am Auswuchten der räder.
Problem ist nicht mehr da auch bei 100km/h nicht
