Kennt jemand dieser Federbeine VA 1303?
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 22:33
von BadWally
Ich hatte dieser Federbeine erworben, aber die Damfung ist ziemlich hart.
Unter heran ist eine sehr kleine Imbusschraube, aber das schein nicht zur Verstellung zu sein. Zum erlegen?
Kennt jemand der Hersteller dieser Coil-over und kann etwas mehr darüber erzahlen? Zb ob die Dampfung ein zu sellen oder zu erneuern ist?
Feder vom Jamex sind 3 inch Diameter...(76mm).
Danke im voraus,
Walter
Re: Kennt jemand dieser Federbeine VA 1303?
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 05:41
Also Jamex kenn ich noch aus den 90ern...und da war quasi alles von Jamex Qualitativ unter aller Sau!!!
Allerdings hab ich da noch Golf und Polo gespielt.
Die Federbeine kenne ich nicht.
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 07:50
von BadWally
Poloeins hat geschrieben:Also Jamex kenn ich noch aus den 90ern...und da war quasi alles von Jamex Qualitativ unter aller Sau!!!
Ist das slecht oder gut?
Ganz schlecht :handgestures-thumbdown:
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 08:11
Sorry,zumindest damals ganz schlecht.
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 09:16
von BadWally
Ah, kein Problem.
Diese Beine sehen aber gut aus finde ich und fühlen gut an. Sind aber schon etwas älter.
Hoffe es lest einer mit die diese auch fahrt!
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 11:23
Bau sie doch einmal auseinander. Meistens sind die eigentlichen Stoßdämpfer von bekannten Firmen. Ich sehe da eine dickere Kolbenstange. Das könnte ein Upsidedown Dämpfer sein. Die hatte Bilstein im Programm. Da besteht die Möglichkeit einer Reparatur und auch Anpassungen an bestimmte Anforderungen.
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 12:41
von BadWally
B. Scheuert hat geschrieben:Bau sie doch einmal auseinander. Meistens sind die eigentlichen Stoßdämpfer von bekannten Firmen. Ich sehe da eine dickere Kolbenstange. Das könnte ein Upsidedown Dämpfer sein. Die hatte Bilstein im Programm. Da besteht die Möglichkeit einer Reparatur und auch Anpassungen an bestimmte Anforderungen.
Gute Idee!
Werde ich machen, dank.
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 17:01
von Dale_Jr.
Hi
Also bei flat4 wird dieses Gewindefahrwerk von Jamex zumindest erwähnt.
Mit genau deiner Nummer.
Schau mal in der unteren Hälfte der Seite. Vielleicht findest do dort ja noch weitere Infos.
http://www.flat4.de/t_feder.htm
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 20:51
von BadWally
Danke! Interessante Link übrigens!
Ist jetzt auch deutlich dass die Satz ganz von Jamex ist, nicht nur die Feder :-)
Sogar 'Period correct' haha!
