käfer geht an der ampel aus
Verfasst: So 24. Apr 2016, 14:49
von waffelmann
hallo zusammen
habe ein problem mit meinem jubi
immer wenn ich an ne kreuzung oder ampel fahre, geht der motor aus. kann der leerlauf höher gedreht werden oder ist es vielleicht ein vergaser problem?
hoffe mir kann jemand weiterhelfen
grüße
alex
Re: käfer geht an der ampel aus
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 23:04
von Michael461
Hallo Alex
schonmal ventile/Zündung eingestellt?
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 23:08
von Michael461
Rainer von Orratech hat mal so schön geschrieben "nich immer direkt am Vergaser fummeln "
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 13:57
von Firefox
Fummeln sollte man nicht, eher wissen was man verändern möchte oder muss.
Wenn der Motor vorher gut lief und nichts am Vergaser verändert wurde, hilft ein Blick auf die Zündungseinstellung.
Kann aber auch sein das eine Düse verstopft ist, ha hilft oft ein ausblasen.
Besser wäre eine Vergaserreinigung anzustreben um es richtig zu machen.
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 20:35
von waffelmann
Hallo Ferdi.
Danke für die Nachricht. Habe den Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt. Jedoch nicht alle Düsen rausgemacht, da ich nicht weiß wie es ist, wenn ich die Düsen wieder einschraube. Will ja nichts verstellen.
Habe schon gelesen die leerlaufdüse sollte man reinigen. Doch kann ich die einfach rausdrehen und wieder rein? Verstelle ich dann nichts?
Zündung habe ich nichts gemacht. Könnte es daran auch liegen?
