Herzchen Rückleuchten richtig anbringen
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 16:38
von Stelli
Hallo ,
kann mir jemand helfen...
ich suche die richtige Höhe zum anbringen für die Herzchen Rückleuchten?
Habe bei der Suche nur etwas über die Einkammerleuchten gefunden.
Danke für Eure Hilfe
:text-thankyouyellow:
Grüße Raik
Re: Herzchen Rückleuchten richtig anbringen
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 20:12
von zickzackzeisig
In Bugnet gefunden :
"....Zollstock rechtwinklig zum senkrechten Teil des Kotflügels
MITTE Keder bis Mitte Linsenkopfschraube Gehäuse (die zwischen Reflektor und Herzchen)
17,5 cm gemittelt (rechts 17,4, links 17,6)
Die 2 mm kommen von der Montage, die Gehäuse haben ja keine Presspassung,
sondern können noch was geschoben werden....."
oder..... siehe Schablonen :
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 19:38
von Stelli
Prima, Danke..
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 20:53
von Jürgen N.
Ich hätte noch eine Skizze, bei der die Kotflügelkanten mit drauf sind.
Halte ich für noch etwas genauer.
Verfasst: Mi 13. Apr 2016, 09:05
von Stelli
Hallo Jürgen,
nehme ich auch gerne....
Grüße Raik
Verfasst: Mi 13. Apr 2016, 11:06
von Bordeaux
ICH,hatte mich damals auch verrückt gemacht wegen der Positionierung der Herzerl.
Entschieden habe Ich mich dann aber die Rückleuchten ein gutes Stück tiefer zu setzen als auf den bekannten Maßzetteln.
Gruß Ben
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 21:18
von kasumi
Setzt die Dinger auf jeden Fall nicht so hoch an, denn sind sehr tief im Original angebracht.
Ich muß mir auch öfter anhören bei meinem Zwitter seien die zu tief.
Aber auf einem Treffen stand mein Auto genau neben einem völlig unberührten 1.-Hand-Stück
im Erstlack aus dem selben Baujahr wie meiner und die Höhe war absolut korrekt.
