Federung Vorderachse schwergängig
Verfasst: So 10. Apr 2016, 11:40
von ovalifahrer56
Moin moin,
irgendwie ist die Federung meiner Vorderachse etwas schwergängig. Wenn ich ihn vorne etwas anhebe, bleibt er in dieser Position. Drück ich ihn etwas runter, bleibt er danach auch in der Position.
Hab ne VVA, TAS, Kübelstabi und Spax-Dämpfer verbaut. VVA ist auf höchste Stellung gestellt.
Kann das an den Dämpfern liegen? Sind bestimmt schon 8 Jahre alt.
Re: Federung Vorderachse schwergängig
Verfasst: So 10. Apr 2016, 13:59
von ulflieger
Hi, das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr ebenfalls. Hab mir ewig den Kopf zerbrochen, Höhe anders eingestellt, Achse abgeschmiert nichts half. Erst als ich die Stoßdämpfer ausgetauscht habe war das Problem verschwunden. Die ursprünglichen waren neu gekauft worden zig Jahre eingelagert und dadurch total unbrauchbar.
Verfasst: So 10. Apr 2016, 14:36
von Henry / MKT
hast du auch neue Traggelenke verbaut? Vielleicht gehen die zu schwer. Mach mal Stoßdämpfer raus und probier dann mal.
Verfasst: So 10. Apr 2016, 20:38
von ovalifahrer56
Danke für die Tips
Hab mal die Stoßdämpfer ausgebaut und hab ein paar Runden gedreht. Federt richtig schön geschmeidig.
Also brauch ich wohl neue Dämpfer.
Hab ja die TAS und VVA auf höchster Stellung. Trotzdem gekürzte Dämpfer?
Und was gibts da für Empfehlungen, wenn man es recht weich haben möchte?
Mario
Verfasst: So 10. Apr 2016, 21:53
von Henry / MKT
Mario,
du brauchst Standartlänge. Ich würde neue Standartstossdämpfer nehmen.
Ich habe mal günstige Gasdruck aus ebay probiert, sind auch nicht schlecht.
Oder rote Konis oder Spaxe, die kannst einstellen.
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 08:11
von Eyermann
Hab mal einen Tip von Tobi/DFL bekommen.
Schwarze Konis. Wurden bei VW als verstärkte Dämpfer angeboten,
ET Nr. ist 113 413 035 glaub ich. Hab ich bei Classic Parts gekauft, gab/gibt es wohl noch.
Sind auch verstellbar, "weicher" als Koni rot, straffer als Serie.
In Verbindung mit TAS absolut Alltagstauglich.
Gruß Eyermann
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 08:48
von Tobi/DFL
Eyermann hat geschrieben:Hab mal einen Tip von Tobi/DFL bekommen.
Gruß Eyermann
Moin Thorsten,
da bist Du mir jetzt zuvorgekommen.
Die schwarzen Konis sind absolut perfekt für Kugelgelenkachsen mit TAS....und zudem auch einigermaßen preiswert.
Tobi
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 09:56
von ovalifahrer56
Bei Classic-Parts bestellt, besten Dank
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 11:37
von Tobi/DFL
Hallo Mario,
was kosten die denn aktuell?
Tobi
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 19:26
von ovalifahrer56
Moin Tobi,
bei Classic-Parts kosten die 129 € / St.
