Verschluss des Verteilerschachtes beim typ4
Verfasst: So 20. Mär 2016, 15:12
von Typ4Theo
...............moin
weiss jemand wo ich einen verschlussmechanismuss ( deckel ) kaufen kann um das loch zu verschliessen das entsteht wenn ich den Verteiler weglasse ?. habe so etwas schon mal gesehen,weis aber nicht wo......
gruss
Theo
Re: Verschluss des Verteilerschachtes beim typ4
Verfasst: So 20. Mär 2016, 16:10
von Darkmo
Wieviele braust du? Ich habe auch verschiedene Ausführungen.
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... le_16.html
Verfasst: So 20. Mär 2016, 16:19
von Darkmo
weiterhin habe ich auch eine Lösung mit integriertem OT Geber.
Verfasst: So 20. Mär 2016, 16:39
von Typ4Theo
Darkmo hat geschrieben:Wieviele braust du? Ich habe auch verschiedene Ausführungen.
na prima....ich habe das auf deiner seite nicht gefunden!......für was ist das gewinde in der mitte? braucht man das?
kannst du schon mal einpacken :D
gruss
Theo
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 11:21
von Darkmo
Typ4Theo hat geschrieben:
gruss
Theo
Das Gewinde ist für eine Zusätzliche Entlüftung.
Es gab auch die Spezialversion , die man ohne Verteilerbrille montieren konnte.
DSCF8314 (Medium).JPG (57.63 KiB) 7661 mal betrachtet
und die Standard Version. Sie wurde von der Verteilebrille gehalten
DSCF7629 (Medium).JPG (40.36 KiB) 7661 mal betrachtet
Diese beiden Versionen sind vergriffen. Ich möchte wider eine Serie auflegen , aber nur eine Version.
Umfrage :
Welche würdet Ihr bevorzugen ?
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 11:37
von Dieter
Mit Entlüftung
von Darkmo
Dieter hat geschrieben:Mit Entlüftung
Hab ich noch auf Lager :-)
DSCF7625 (Medium).JPG (50.55 KiB) 7653 mal betrachtet
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 11:40
Ich habe die letzte Variante, gehalten durch die Verteilerklemme. Mir reicht das völlig. Die Entlüftung mache ich lieber woanders. Das wäre aber bei dieser Version einfach zu bewerkstelligen, allerdings würde das schöne MSS Zeichen dann zerstört :mrgreen:
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 11:50
von Typ4Theo
ich würde auch gerne eine ohne entlüftung haben und dort wo MSS draufsteht könnte auch Typ4Theo Stehen :mrgreen:
also du hast nur noch die mit entlüftung? aber diese kann man immer noch mit der verteilerspange befestigen? habe ich das richtig verstanden?
gruss
theo
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 11:56
von Darkmo
Habe nur noch ein Muster,
also du hast nur noch die mit Entlüftung?......ja
aber diese kann man immer noch mit der verteilerspange befestigen?..... ja
habe ich das richtig verstanden? .....ja
3 mal Ja Du bist in Recall :-)
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 12:45
von Typ4Theo
Darkmo hat geschrieben:ich würde auch gerne eine ohne entlüftung haben und dort wo MSS draufsteht könnte auch Typ4Theo Stehen :mrgreen:
.kauf ich
Theo
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 14:00
von MC2k
Darkmo hat geschrieben:weiterhin habe ich auch eine Lösung mit integriertem OT Geber.
das ist ja cool, gut zu wissen das es so was gibt :)
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 14:08
von Darkmo
MC2k hat geschrieben:
Das benötigst Du aber nur wenn Du eine Sequentielle Einspritzanlage in Kombination mit einem Triggersystem verbauen möchtest.
Kompakter kann man das nicht lösen.
