Seite 1 von 2
Instrumente,Öldruckgeber und Peilstabgeber wie anschließen ?
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 08:30
von Bordeaux
Moin.
Ich bin aktuell an meiner letzten Baustelle für die neue Saison dran.
Die 2 Instrumente für Öldruck und Öltemperatur sollen noch angeschlossen werden.
Das sind die Komponenten die Ich habe:
VDO Öltemperatur Instrument 6V
VDO Öldruck Instrument 6V
Peilstabgeber bis 150° glaube auch von VDO.Jedenfalls beim Käferland gekauft :mrgreen:
Öldruckgeber VDO
Auf beiden Instrumenten gibt es die Kennung + und G sowie den Steckport für die Birne
Der Peilstabgeber hat keine Kennung drauf stehen aber ein Steckport ist kupferfarben der andere nicht.
Auf dem Öldruckgeber steht G und WK
Wie verbinde Ich die Teile nun richtig miteinander bzw. was muss sonst noch irgendwo dran? Was passiert mit dem Standard Öldruckschalter ? Kommt der weg oder muss Ich beides anschließen? Wie schliesse Ich die Instrumentenbeleuchtung an ?
Wäre super wenn ihr mir da helfen könntet.Die Saison naht :confusion-waiting:
Gruß Ben
Re: Instrumente,Öldruckgeber und Peilstabgeber wie anschließ
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 09:11
von Firefox
Öldruckschalter ausbauen, Druckdose einschrauben (mit Gefühl !!!)
WK wird mit dem Kabel des ehemaligen Druckschalters belegt damit die rote Lampe im Tacho leuchten kann.
G kommt an das Instrument wo auch G markiert ist.
Peilstab herausziehen, Peilstabgeber einstecken.
An dem Kupferfarbenen Steckkontakt wird das Kabel zum Instrument aufgelegt und an G angeschlossen.
Der andere Steckkontakt kommt auf Masse.
Der Peilstabgeber lässt sich auch auf die richtige Länge einkürzen, wurde hier schonmal beschrieben.
An den Instrumenten muss dann an + noch Zündspannung von Klemme 15 aufgelegt werden.
Dazu mit Prüflampe und einschalteter Zündung die passende Sicherung auswählen.
Ist also nix wildes.
Natürlich müssen Kabel vom Motorraum nach vorn gelegt werden, nimm ruhig eine Strippe mehr für eventuelle Nachrüstungen.
Wenn nach dem anschließen eines deiner Instrumente voll ausschlägt, hast du ein Kabel falsch gesteckt.
Für die Schraubkontakte an den Instrumenten gibt es Steckkontakte um das belegen zu vereinfachen.
Viel Spaß.
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 10:20
von Bordeaux
Besten Dank Ferdi !
Also wenn Ich das jetzt richtig verstehe entfällt der Öldruckschalter ja ?
Woher nehme ich die Beleuchtung der Instrumente ?
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 19:47
von Firefox
Beleuchtung kannst du per Abzweigstecker vom Tacho abgreifen, aber auch vom Sicherungskasten wo du eh ein Kabel für Zündungsplus abgreifen musst.
Da kannst du auch gleich ein zweites Kabel ziehen.
Der Öldruckschalter entfällt zugunsten der Druckdose.
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 10:13
von Bordeaux
Vielen Dank erstmal !
Ich versuch dann mal mein Glück am Samstag :text-thankyouyellow:
MfG Ben
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 20:07
von Firefox
Du benötigst kein Glück dazu, eher ein gutsortiertes Equipment.
Geh aber dabei gewissenhaft vor, Elektrik ist nicht ohne, Fehler können immer mal passieren.
Wird schon !!
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 08:01
von Bordeaux
Da hast Du Recht.Mit Glück wird das nichts.
Nach Schaltplan arbeiten ist eigentlich kein Problem mehr für mich.Das gute Equipment ist auch vorhanden.
Mir war nur nicht klar wie was zusammen hängt. Mir fällt gerade ein.Ich hab ja auch noch das passenden Amperemeter.
Weiß jemand wie das angeschlossen werden sollte ?
Danke für eure Hilfe
Ben
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 08:05
von master13
Servus kurze Frage wo hast du denn die Geber gekauft ?
Lg
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 10:09
von Bordeaux
CSP und Käferland
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 13:12
von master13
Thanks
beim Öldruck is der bis 5 bar oder
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 13:54
von Bordeaux
Ja genau
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 11:20
von Questus
den Tempgeber könntest Du vorher testen :shock:
daheim oder am Auto zu 1/3 in kochendes Wasser, dann kannst Du gleich sicher sein ob und wie
viel der lügt am wesentlichen Temp.-Punkt 100°C sprudelnd -bei Meereshöhe
:character-oldtimer:
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 09:16
von 74er_1303
Vergiß das Amperemeter.Braucht man nicht ist und ist beim Käfer schwierig zu verkabeln (unabgesicherte 6 mm2 hin und zurück durchs Auto)
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 10:55
von Firefox
Amperemeter ist nur als Löchstopfer verwendbar ?
Kabellegung, wie bereits erwähnt mit Risiken behaftet !
Den Peilstabgeber kann man auch kürzen, sieht optisch vielleicht etwas aufgeräumter aus.
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 11:55
von Michael07
Ich habe auch den Vdo Temperaturgeber als Peilstab.
An diesem ist eine Muffe, die man einstellen kann.
Als Muster für die richtige Länge dient der original Peilstab.
Michael
