Welche Bereifung an der Vorderachse???
Hallo Leute, auf meinen Junior seinen Mex sind vorne 5,5 x15 mit 195/65 drauf.
Leider Streifen die Räder wenn wir vorne etwas tiefer gehen.
Hinten sind 7x15 mit 195/65 auch mit Ausen verbreiteten Kotflügeln.
Möchte jetzt schmälere und flachere Reifen drauf machen.
Welche Bereifung fahrt ihr denn? Sollte Optisch auch gut zu den hinteren passen!
Bitte Bilder,
Danke Fleischi
Bitte Bilder,
Danke Fleischi
- image.png (493.18 KiB) 8936 mal betrachtet
Re: Welche Bereifung an der Vorderachse???
ich hab immer diese Kombi gefahren ha 195/60 bzw 205/60x15 und vo 195/50x15
macht ne schöne Keiloptik und stört auch optisch von der Seite nicht wenn er richtig tief ist, dann wird der Spoiler aber nicht lange halten
hinten muss der Käfer dann aber deutlich härter eingestellt werden, vorne musst das eh wegen der Bodenfreiheit
Hallo Fuss,er hat ne verstellbare Vorderachse und ist sehr hoch.
Denk dir mal den Spoiler weg,und er ist auch mit Spoiler noch hoch.
Will aber keine 195er mehr,was gibt's den im 185er175er Bereich ???
Danke Fleischi
Danke Fleischi
175/65 R 15 Solche hat der B.Scheuert vorne und auch der Schweizer Tubi hatte die. Ich habe die auch, aber noch nicht montiert.
der Samr hat hinten Serienmäßig 175/55R15 auf 5,5er Felgen, das könnte dann wohl auch günstig zu beschaffen sein
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Ich habe TAS und jetzt 175/60/15.... auf 5.5er ET34
Fleischi, hier findest sogar passende Eintragungen Brief Nr. 85984546 mit 5,5/7" ATS Rädern
http://bugfans.de/forum/tuev-board/kfz- ... =%20briefe
Danke Leute
@ Nikon user,das sieht richtig gut aus.
Danke Fleischi
Danke Fleischi
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Hau die hinteren Reifen vom Foxy drauf
PS. 185/55 wäre auch noch eine Möglichkeit
Bilder wären gut !
Fleischi
Fleischi
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
servus fleischi, ich hab aktuell aufm fire 175/55 vom smart auf ner 6*15 Fuchs drauf. ich bin die Woche hoffentlich nochmal bei mir in der Werkstatt, dann mach ich Bilder.
Gruß Michl
Gruß Michl
Vorne hab ich auf 5,5x15 Felgen 195/55-15 und hinten auf 7x15 Felgen 205/55-15
Hallo Michl,danke schon mal,bin gespannt wie es aussieht.
Hat jemand ein Foto von von 185er ???
Fleischi
Fleischi
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Der 185/55 ist identisch mit dem 195/50. Die "Höhe " ist identisch, nur baut der der reifen halt einen Zentimeter schmaler
Ich bitte um Bilderyoungtimerfan hat geschrieben:Der 185/55 ist identisch mit dem 195/50. Die "Höhe " ist identisch, nur baut der der reifen halt einen Zentimeter schmaler
Fleischi
