123 Zündung ohne Unterdruck welche Kurve fahrt ihr ?
Verfasst: So 6. Mär 2016, 14:32
von mario1302
Hallo
Ich habe auf meinen neuen Motor ein 123 Zündung verbaut super Teil find ich. Ich hab sie im Moment auf Kurve E eingestellt und auf 5grad nach OT eingestellt. Welche Kurven fahrt ihr so ??? Eigentlich wollte ich ja die F Kurve fahren mit 10grad vor OT aber geht irgendwie nicht. Gruß Mario
Re: 123 Zündung ohne Unterdruck welche Kurve fahrt ihr ?
Verfasst: So 6. Mär 2016, 18:17
"nach OT"?
Warum?
Verfasst: So 6. Mär 2016, 18:27
von mario1302
Weil ich die riehmscheibe von mein alten 1600er AD Motor dran hab und die kerbe rechts von ot ist also geh ich mal von nach ot aus. Wie es ja auch beim Serien AD ist.
Verfasst: So 6. Mär 2016, 19:29
von yoko
Wennst genau die Kerbe rechts vom OT genommen hast, wären das 7,5 Grad VOR OT. ;)
Verfasst: So 6. Mär 2016, 19:46
von mario1302
:confusion-scratchheadyellow: dreht die Scheibe nicht im Uhrzeigersinn also rechtsrum dann ist es doch nach OT oder lieg ich da falsch
Verfasst: So 6. Mär 2016, 20:22
von mario1302
Ok ich geb zu stand wohl grade auf den Schlauch ihr habt recht beim verstellen des Verteilers geht OT nach links also vor OT und die Kerbe ist bei anblitzen Mitte Motor :oops: . Also hab ich jetzt bei Kurve E 7,5grad vor OT.
