Hinten 7x15 in ET 0 oder ET 16?
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 12:44
von Nicko2010
ich habe heute mit DS Tuning telefoniert. Meiner soll hinten 7x15 bekommen. Welche ET soll ich nun nehmen? Passen beide? Laut DS wird bei ET 0 nur verbreitert, bei ET 16 wird eine neue Schüssel genommen und der alte Stern eingeschweißt. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank!
Re: Hinten 7x15 in ET 0 oder ET 16?
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 12:59
von Bouncer
Ich fahre 7x15 ET -10mm (ja genau ET minus 10mm) :mrgreen:
Vorne fahre ich 5,5x15 ET15mm.
Meine habe ich auch vom DS machen lassen und die Qualität ist einwandfrei!
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 13:43
es kommt auch auf die Hinterachse an, Schräglenker-oder Pendelachse und bei Pendel gibt es auch noch breit und schmal ;)
...und dann noch wie tief das ganze gelegt werden soll, bei tiefer Pendelachse geht immer a bisserl mehr :music-rockout:
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 16:08
von Bouncer
Bei den Pendelachsen gibt´s so gesehen drei verschieden, der Ovali hat die schmalste, dann wie bei meinem ´63er gibt´s die mittlere und beim Mexikaner zum Beispiel ist dann die breiteste.
Lasse mich bei der Aussage gerne korrigieren.
Aber bei der mittleren bzw. schmalsten Achse ist 7x15 ET0 schon schön fett und füllt das ganze gut aus! :music-rockout:
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 18:03
von Nicko2010
Vielen Dank euch! dann wird es ET 0. Ist für einen Dickholmer, also mittel breite Hinterachse.
Bouncer: -ET10 echt fett :music-rockout:
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 12:34
von Bouncer
Dann machst nix falsch und wenn es hinten dann doch noch etwas mehr sein darf, verbaust einfach entsprechende Distanzringe! :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 20:12
von Low 61er
Denke auch das du da richtig liegst meine sind auch von ds hinten 7j x 15 et minus 6
Da war was das er ein neues bett nimmt und das anders anschweist dann kommt man von 0 auf -6
Ist aber schon 13 jahre her.
Gruß low
