Heckablage
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 00:25
Winterzeit ist ja u.a. auch Bastelzeit, nachdem ich nur bedingt im freien arbeiten möchte kommen halt jetzt die "Kleinigkeiten" dran.... :lol:
lange hat sich eine Heckablage von Kamai im Keller wund gelegen, allerdings war sie auch schon vorher in einem sehr schlechten Zustand. Nur damit ich sich zerlegen kann :twisted:
es soll hier auch gar nicht groß erklärt werden wie was geht, denke das klärt sich weitestgehend anhand der Bilder. Es wurde nur geklebt und getackert + 2 Schrauben ins Holz gedreht. Ich hefte morgen noch Maße mit dran damit, wenn man will, das auch nachbauen kann
Ausgangsbasis
Ausgangsbasis
20151228_004 1024.jpg (75.48 KiB) 5191 mal betrachtet
geöffnet
geöffnet
20151228_006 1024.jpg (68.25 KiB) 5191 mal betrachtet
von unten
von unten
20151228_007 1024.jpg (73.17 KiB) 5191 mal betrachtet
der Befestigungshalter für den Anschlagpuffer der Rücksitzbank
20151228_008 1024.jpg (77.83 KiB) 5191 mal betrachtet
20151228_009 1024.jpg (65.98 KiB) 5191 mal betrachtet
20151228_011 1024.jpg (64.14 KiB) 5191 mal betrachtet
Schaumstoff mit ca. 5mm Dicke auf die Platten geklebt, der Holzstab sitzt eingenäht in einer Schlaufe
20160118_010 1024.jpg (39.35 KiB) 5191 mal betrachtet
Stoff an der Unterseite geklebt
20160118_011 1024.jpg (48.93 KiB) 5191 mal betrachtet
20160119_001 1024.jpg (42.61 KiB) 5191 mal betrachtet
noch mehr Wäscheklammern
20160119_002 1024.jpg (45.83 KiB) 5191 mal betrachtet
auch die kleinen Stücke an der Seite, sehr langwierig das alles
20160123_003 1024.jpg (40.9 KiB) 5191 mal betrachtet
20160123_004 1024.jpg (30.25 KiB) 5191 mal betrachtet
20160123_005 1024.jpg (43.24 KiB) 5191 mal betrachtet
langsam hat's a Gsicht
20160123_007 1024.jpg (37.98 KiB) 5191 mal betrachtet
20160123_008 1024.jpg (34.56 KiB) 5191 mal betrachtet
das originelle
das originelle
20160123_009 1024.jpg (32.29 KiB) 5191 mal betrachtet
da mein Käfermodell ein Standard ist....
20160207_001 1024.jpg (53.57 KiB) 5191 mal betrachtet
passt's link's und ...
20160207_003 1024.jpg (38.53 KiB) 5191 mal betrachtet
recht's nicht ganz
recht's nicht ganz
20160207_002 1024.jpg (37.12 KiB) 5191 mal betrachtet
den Stoff hab ich einfach im Baumarkt bei den Gardien gekauft, das wird sicher ein richtiger Staubfänger (vor allem bei Ausstellfenstern). Wenn die Ablage verbraucht ist kommt einfach was neues rein das dann auch besser den gegebenheiten angepasst ist :teasing-blah:
Re: Heckablage
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 08:56
Zuerst hatte ich gedacht, da hat eine Sonntagsnachmittagskaffeedecke dran glauben müssen :lol: Ansonsten gut gemacht. Wenn Du es noch einmal machst, baust Du dann noch einmal komplett auf, oder ziehst Du nur noch einmal drüber? Die Basis ist doch jetzt gut.
Re: Heckablage
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 09:55
ich bau sicher ein neues auf und am Standard angepasst, es ist nur Zeitaufwendig und das "alte" kommt dann neu überzogen in einen andren Käfer
der Himmel bekommt da selbe Muster :romance-admire:
Re: Heckablage
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 12:20
von westpe81
Die Ablage schaut gut aus ! Maße wären klasse... :like:
Re: Heckablage
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 20:28
hier mal die Materialliste (ohne Bezug oder Potster)
1x 4-kant Holzstab 800x15x15mm (an Motorwand)
1x 4-kant Holzstab 1130x25x25mm (hinter Rücksitzbank)
1x Pressplatte 710x340x3 (Klappe)
2x Pressplatte 342x215x3 (Ecken)
1x Knopf für den Deckel
in den .pdf sind Bilder von der Ecke und einer der Halter. Beides mit einem Maßband gescannt damit man es später wieder auf die originale Größe vergrößern kann. Maßstab ist leider ein Problem
Re: Heckablage
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 20:43
von Firefox
Schön geworden.
Hatte auch mal so eine Ablage anhand der Originalen nachgebaut.
Als Bezug habe ich das Material wie der Originalhimmel beim Sattler gefunden.
Im Grunde einfach wenn man weiß wie vorzugehen ist.
Dein Bezugsmaterial ist schon außergewöhnlich, aber eben mal was anderes.
Glückwunsch !
Re: Heckablage
Verfasst: Di 23. Feb 2016, 23:11
noch ein paar Detailbilder im eingebauten Zustand
den fehlenden Wert oben noch eingefügt
