Erweiterung Sicherungskasten
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 08:17
von millivanilli
Da mein Projekt so langsam in die Phase geht, dass die nackte zur Lackierung fertige Karosse dasteht und ich noch einiges ausprobieren will um nicht später gleich wieder bohren zu müssen steht auch der Punkte Sicherungskasten auf dem Zettel.
Da ich vermutlich mit den originalen Sicherungen nicht auskommen werden bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Erweiterung des bestehenden Sicherungskastens.
Wie habt ihr die Sache so gelöst ?
Mein Ziel wäre es keinerlei fliegende Sicherungen und Relais mehr irgendwo zu haben, sondern wie bei einem modernen Auto alles zentral an einer Stelle zu haben.
Die folgenden Ideen hatte ich schon, wobei die Umsetzung jeweils ziemlich teuer und aufwendig ist.
1. Verwendung von universellen Sicherungskastenmodulen. Dort gibt es ein Modul mit 20 Miniatursicherungen und weitere für die Relais, bleibt nur die Frage wie und wo unterbringen ?
2. Der Bau eines komplett neuen Sicherungskastens, basierend auf den äußeren Abmessungen des originalen aber mit dem Einsatz von modernen Sicherungen.
Re: Erweiterung Sicherungskasten
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 10:20
mein Problem ist ähnlich, ich bin dazu übergegangen auf der Reglerseite unter der Rücksitzbank mir einen Relaishalter zu montieren http://www.ebay.de/itm/KFZ-Relaishalter ... SwU~FWEm54
vergleichbares gibt es auch für Sicherungen und/oder Relais. Gespeist mit einem Dauerplus von der Batterie und geschaltenen vom Amaturenbrett/Zündschloß. Bei mir ist das Relaisaufkommen aber auch eher im Hinterenbereich mehr geworden (Heckscheibenheizung, 2x Sitzheizung, Benzinpumpe etc).
Bilder kommen demnächst in meinr Projektvorstellung
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 10:37
von millivanilli
Meine Idee war es den vorderen Sicherungshalter gegen einen in dieser Art zu ersetzen
http://www.ebay.de/itm/MTA-Kombimodul-M ... 1629071693
Und sozusagen einen Adapter zu bauen ...
Mit den Relais an einer anderen Stelle ist auch keine schlechte Idee.
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 11:37
Grundsätzlich ist der Sicherungskasten vom Käfer sehr gefählich weil im Kofferraum alle Klemmen offen liegen, es kann also fast nur besser werden :roll:
alles würde ich auch nicht an anderer Stelle umlegen, der Ort ist an und für sich schon sehr zugänglich. Dein Halter ist nicht schlecht, kommt halt drauf an wie der befestigt wird. Es gibt auch einige Besipiele hier im Forum die es sehr gut gelöst haben, einfach noch etwas abwarten :confusion-waiting:
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 11:49
von epplema
es hat doch hier im Forum jemand einen Sicherungskasten in einen alten Verbandskasten gebastelt der vorne im Kofferraum montiert wurde!
Edit: hier gesehen http://bugfans.de/forum/post102776.html ... en#p102776
