der blinker der nicht blinkt....
Verfasst: Sa 19. Feb 2011, 18:56
von -SR-
folgende problematik.....
heute erste fahrt gemacht nachdem ich meine neue achse eingebaut hab....
man hört auf alle unterschiedlichen geräusche etc....doch plötzlich das....vorher ohne probleme geklappt....links wie rechts abgebogen....mit blinker....
dann bin ich bei mir zu hause rechts auf´n hof abgebogen....
-lima leuchte abwechselnd...mit blinkerleuchte am blinken....
-ich ausgestiegen geschaut....vorne rechts blinkt gar nicht....und rückleuchten kennzeichenleuchte und rechts hinten haben wie ne lichtorgel funktioniert....
-blinkerschalter umgelegt und zack geht die ganze blinkeranlage nicht mehr.... kein blinken links wie rechts....
sicherungen kontrolliert....alle ok!!!
so fern diagnose von euch???
gebt mir tipps was es sein könnte !!!
folgendes wollte ich vorab noch kontrollieren....
-alle kontakte blinker vorne rechts wie links prüfen (kotflügel waren wegen achsentausch demontiert)
-kann man nen blinkerrelais durchmessen`??
gruß andré
Re: der blinker der nicht blinkt....
Verfasst: Sa 19. Feb 2011, 22:40
von lightning grey
Hehe.. Lichtorgel klingt immer nach Masse...
Kann das vielelicht sein dass Du beim Fummeln an der Vorderachse die Massekabel der Blinker mt abgerissen hast ??? Das geht echt schnell - ich sprech da aus Erfahrung...
Massestecker im Motorraum prüfen... und wenn das Relais nich tickert einfach mal tauschen...
Wenns schnell blinkt oder tickert hast Du nich genug Last auf dem Relais...
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 08:27
Ich würde mal testen ob an der Anschluss für die Lima und Öldrucklampe spannung anliegt.Die beiden Lampen sind nämlich per Masse gesteuert.
Das ist in meinem Augen der einizige Grund warum eine éllampe im Blinkertakt blinken könnte.
