Welchen Geber für diese elek. Tankanzeige?
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 19:34
von FloBiss
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Moto Classica in Augsburg auf eine elek. Tankanzeige im eckigen Design von VDO gestoßen.
Da ich bei der eckigen bislang nur die mechanische kannte, und sie auch für 6V Betrieb ausgelegt ist, hab ich sie einfach mal mitgenommen.
Im Internet hab ich zu der Anzeige bislang allerdings nichts finden können.
Weiß jemand von Euch mehr über die Anzeige und vor allem ob man dafür noch einen passende Geber bekommt?
Auf der Rückseite sind 3 Anschlüsse. Einmal Masse (-) einmal Plus (+) und einmal das Signal (G)
Weiter steht noch "0,6W" drauf ... eine Teilenummer oder ähnliches hab ich nicht entdeckt.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Hier noch ein Bild:
Grüße Flo
Re: Welchen Geber für diese elek. Tankanzeige?
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 20:06
von Questus
das ist Käfer 61 bis 67 und Derivate (Bus Karamann etc)
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... =Tankgeber
:character-oldtimer:
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 23:30
von VeeDee
Die Tankuhr sollte von den brasilianischen Modellen stammen.
Mein Informationsstand ist der, dass die deutschen Tankgeber ab 68 kompatibel sind. Um eine Feinjustierung kommt man eh nicht herum.
Always Aircooled
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 08:18
von FloBiss
Questus hat geschrieben:das ist Käfer 61 bis 67 und Derivate (Bus Karamann etc)
Danke, aber der Link bezieht sich auf einen mechanischen Geber?
Wäre das hier der Richtige? :
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... -1967.html
Zum Thema Feinjustierung hab ich bereit schon mal was gelesen mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt.
Danke für den Hinweis! Da muss ich dann mich nochmal schlau machen, was es da zu beachten gibt.
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 14:39
von Questus
ja das ist er
tschuldigung vertan, anpassen meint erstmal durch biegen genau den Anschlag voll und leer
zurecht fummeln.
Wenn elektronisch erforderlich, schreiben.
Verfasst: Mi 27. Jan 2016, 19:04
von FloBiss
Danke für Eure Infos!
Sobald ich das Ding drin hab meld ich mich wieder ;)
Grüße Florian
Verfasst: Di 23. Feb 2016, 14:57
von FloBiss
So ... in der Zwischenzeit bin ich etwas schlauer.
Die Tankanzeige wurde von VDO für den Käfer ab August 1960 zum Nachrüsten angeboten.
Der Geber wurde in den Tankeinfüllstutzen eingebaut. VDO-Teilenummer für alle die es interessiert: 301.653 10/3
elekt. Anzeige.png (597.88 KiB) 5245 mal betrachtet
Leider hilft mir das auch nicht viel weiter.
Aktuell habe ich zwei Probleme:
Die elektische Anzeige ist vom Gehäuse etwas anders wie die mechanische:
Sprich ich muss aus der Blende zwei Ausbuchtungen schleifen. Dazu such ich gerade im Markt eine Ersatzblende, damit mir die originale erhalten bleibt.
Wer so ne Blende übrig hat, kann mir ja schreiben ;)
Im Blech hinter der Blende sind bereits zwei Ausbuchtungen vorgesehen, allerdings nicht groß genug. Die sollten sich aber mit dem Dremel schnell anpassen lassen.
Das krieg ich aber in den Griff.
Das zweite Problem ist der bestellte Geber.
Dieser funktioniert zwar zusammen mit der Anzeige, allerdings in die "falsche Richtung" und er zeigt bei Vollausschlag nur die Hälfte auf der Tankanzeigenskala an.
Das Richtungsproblem kann ich lösen in dem ich den Schwimmer um 180° versetzt umbaue.
Allerdings stimmt dann immer noch nicht der Widerstandsbereich. Da werde ich wohl nochmal Rücksprache mit meinem Bekannten halten müssen, der sich in Sachen Widerstände und Elektrik auskennt. Mal sehen wie es weiter geht...
Grüße Flo
