Tankanzeige / Spannungskonstanter
Verfasst: Sa 23. Jan 2016, 23:32
von Käferschrauber
Kann ich einen Spannungskonstanter in ausgebautem Zustand auf Funktion prüfen?
gruß Käferschrauber
Re: Tankanzeige / Spannungskonstanter
Verfasst: So 24. Jan 2016, 00:29
von RST Driver
Auf Durchgang kannst du ihn prüfen. Das heißt aber noch lange nicht, dass er plausible Werte anzeigt. Obwohl mein Konstanter keinen mechanischen Defekt aufwies, half nur ein Tausch gegen ein Neuteil. Sehr ärgerlich, da 45€ teuer (original VDO von 1971).
Phil
Verfasst: So 24. Jan 2016, 08:38
von Questus
- a1.JPG (47.45 KiB) 3623 mal betrachtet
klar kannst Du das, ist kein Hexenwerk:
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... 95_319.pdf
Zenerdiode defekt oder Sufitte durch beide Fehler im cent Bereich
wenn Du mit der Beschreibung nicht klar kommst, hier fragen (für alle)
Verfasst: So 24. Jan 2016, 09:31
von RST Driver
Kann bei mir die Diode defekt gewesen sein? Wusste leider bis gerade nicht, dass dort überhaupt sowas verbaut war...
Leider habe ich den alten Konstanter entsorgt.
Phil
