Verdeck nur hinten ausbauen
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 19:21
von Kochendorfer
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, dass Verdeck nur hinten zu entfernen? Möchte gerne das Spannseil über dem Motordeckel, welches rundrum geht, lösen und das Verdeck nur dort am Blechbort entfernen und anschließend wieder montieren.
Geht das? Oder verliert das Verdeck anschließend die Spannung?
Danke im Voraus!
Re: Verdeck nur hinten ausbauen
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 21:50
Das geht, habe ich schon einmal so gemacht. Beim Kunststoffverdeck sollte es aber nicht zu spröde sein, sonst wird es schwierig. Ein gute Heizung hilft da sehr. Bei den jetzigen Temperaturen würde ich es nur beim Stoffverdeck machen.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:43
von markhue
B. Scheuert hat geschrieben:Das geht, habe ich schon einmal so gemacht. Beim Kunststoffverdeck sollte es aber nicht zu spröde sein, sonst wird es schwierig. Ein gute Heizung hilft da sehr. Bei den jetzigen Temperaturen würde ich es nur beim Stoffverdeck machen.
Hallo Bernd,
das hatte ich mir für den letzten Winter auch vorgenommen und ein neues Spannseil bestellt, doch leider sind die Löcher in der Karosserie kleiner als die Gewindestücke zum Spannen.
Daher habe ich das Spannseil dann doch nicht ausgewechselt. Kannst du mir evtl. einen Tipp geben wie man es machen soll, bei dem neuen Seil sind ja beide Gewindestücke schon
verpresst. Ich bin davon ausgegangen, dass die Muttern nur gelöst werden müssen und dann das alte Seil raus gezogen wird, so geht es aber leider nicht
Danke für jeden Tipp und Gruß,
Markus
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:59
Da stehe ich jetzt ein bißchen auf dem Schlauch! Ich habe es mal so gemacht, damit ich besser arbeiten konnte und trotzdem das Verdeck montiert bleibt. Die Gewindestücke werden doch über das Verdeck gezogen und dann in die Karosserie eingeführt, wo sie dann mit Muttern gespannt werden. Was passt den da nicht, oder läßt sich nicht rausnehmen
Oder hat Dein Seil zu große Gewindehülsen?
