Lenkgetriebe abdichten?
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 19:35
von *Wolfgang*
An meinem `58er ist offenbar das Lenkgetriebe undicht, rund ums LG ist alles recht ölsiffig. Meine Frage: kann man das LG abdichten? Falls ja - gibt es irgendwo Dichtsätze zu kaufen? Oder sollte man gleich kpl. gegen die neuere Type tauschen? Es ist übrigens noch das originale drin (also vor Bj.`60)
Re: Lenkgetriebe abdichten?
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 19:57
von Questus
dito auch an meinem 58 er !!
Kann man eher nicht, steht hier in einigen Threads (Suchfunktionen!) ausbauen und neu dichten
oder
Getriebeöl auffüllen und siffen lassen, das darf das nach fast 60 Jahren
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 20:39
Wenn ihr anstatt Getriebeöl Fließfett (z. B. Shell Retinax) nehmt, wird der Ölverlust deutlich weniger.
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 21:09
von millisbug
Moin moin.Kurze Frage,ist das nicht das gleiche Lenkgetriebe wie im 60er 1200 Export Käfer?Gruß Volker
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 21:33
von millisbug
Moin moin.Melde mich nochmal.Also wenn ich das richtig nachgeschaut habe,ist das Lenkgetriebe bis 07/61 gleich.Wenn dem so ist,möchte ich was zu dem Überholen des Getriebes sagen:Habe das gleiche Problem an meinem gehabt(10/60),oben das SAE 90 Öl rein unten wieder raus.Zum Glück war es noch nicht ausgeschlagen,also kein Handlungsbedarf,Lenkgetriebe komplett entlackt und lackiert und die beiden Simmeringe erneuert und das Spiel wieder eingestellt.Danach alles i.O.
Hier die Daten der Simmeringe:Gekauft bei classic car center Dresden
Dichtring Lenkspindel Spindellenkgetriebe:111415285a
Dichtring für 28mm Lenkhebelwelle am Spindellenkgetriebe ab 10/52:n0149021
Einbau war keine Schwierigkeit,hoffe ich konnte ein wenig helfen.Viel Spaß noch.Volker
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 22:20
von *Wolfgang*
Danke Volker, das hilft auf jeden Fall! Ich prüf mein LG zunächst mal auf Verschleiß, dann entscheid ich was ich mache.
Hast Du wieder SAE90 eingefüllt?
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 11:09
von millisbug
Moin moin Wolfgang.
Ja ich habe wieder neues SAE 90 Öl eingefüllt,wir haben das Glück,das wir im Nachbarort einen Experten in Sachen Öl für alte und neue Fahrzeuge haben,da habe ich auch mein Getriebe-Öl und das Lenkgetriebe-Öl bekommen,beides SAE 90.Die neueren Lenkgetriebe haben ja das Fließfett aber ich bin kein Freund davon dieses in die Alten einzufüllen.Mit 2 neuen Simmeringen war diese ja wieder absolut dicht.
Habe bei meiner Restauration versucht so viele alte Teile wieder zu verwenden,natürlich sofern diese absolut i.O. sind.Konnte bei mir sogar die alten Kugelgelenke der Lenkung beibehalten,nach dem Säubern waren die Gummis auch noch prima,OHNE Risse,und die Gelenke noch nicht ausgeschlagen.Und jetzt nach einigen hundert Kilometern kann ich sagen das die Lenkung und das Fahrverhalten absolut präzise ist,kaum Spiel beim Lenken und kein unruhiger Geradeauslauf.
Nun wünsche ich Dir und ALLEN Freunden der Luftgekühlten und VW´s einen guten Rutsch ins neue Jahr! Hoffentlich trifft man nächstes Jahr mal den Einen oder Anderen zu netten Gesprächen,vielleicht schon bald in Herford am 16/17.01 2016.Gruß Volker
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 12:43
von *Wolfgang*
Hi Volker,
ja, Herford würd mir schon mal gefallen. Aber da sprechen gleich mehrere Punkte dagegen. Zum einen hab ich da Bereitschaftsdienst, zum anderen hab ich in den letzten paar Wochen soviel Geld in den Kleinen gesteckt, in Herford seh ich bestimmt wieder was das ich unbedingt brauche. Daher lieber nicht.
Zum Lenkgetriebe: die Dichtungen sind heute schon gekommen, nachher geh ich mal noch ein paar Stündchen runter in die Werkstatt und schau mal ob ich die gleich einbaue.Das LG selbst macht noch einen guten Eindruck. Beim Öl: muß ich da Wert auf eine bestimmte Sorte legen? SAE90 sagt ja nur was über die Viskosität aus, ich denke da sollte nix legiertes und nix mit irgendwelchen Zusätzen rein, oder?
Prinzipiell versuche ich auch soweit möglich alte Teile aufzuarbeiten und weiter zu verwenden. Mindestens ein Spurstangenkopf ist aber ausgeschlagen, das weiß ich schon. Zudem will ich nen Lenkungsdämpfer nachrüsten, dazu brauchst man ja einen Spurstangenkopf mit Buchse.
Dir und allen anderen jedenfalls auch einen guten Rutsch und stets eine unfallfreie Fahrt in 2016!
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 21:56
von millisbug
Moin Wolfgang,frohes Neues.
Nein,glaub ich nicht,kann Dir jedenfalls keine Marke nennen,meins ist ein Mehrzweck Getriebeöl SEA 85/90,von dem Ölspezi empfohlen.Gruß Volker
