Welche Reifen auf 4,5 x 15 Felgen
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 17:21
von Käfer-speedster
bis zu welcher Reifengröße kann man auf 4,5 x 15 Felgen montieren? Gehen auch noch 185/60er?
Karlheinz
Re: Welche Reifen auf 4,5 x 15 Felgen
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 17:27
Meines Wissenstandes nach ist bei 4,5" mit 165ern Schluß.
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 18:44
von Low 61er
Und wieviel ist minimum ??? Geht 145 50 oder sowas findw immer nur Tabellen die ab 5 zoll los gehen
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 22:38
Hier vom Käferklub Obergrafendorf gibts eine schöne Auflistung Reifen/Felgen:
http://vw-kaeferclub.com/technik/tabellen/reifen.html
http://vw-kaeferclub.com/downloads/mang ... genabe.pdf
http://vw-kaeferclub.com/downloads/vwka ... en1977.pdf
Demnach waren die Käfer-Felgen 4" und 4,5" mit den schmälsten Reifen 5,60 R 15 und 155 R 15. Der von dir angeführte 145er Reifen würden sowohl auf die 4" als auch auf die 4,5" Felge raufpassen. Die schmälsten Reifen die ich auf dem Käfer gesehen habe, waren 135 R 15 (vom 2CV, die ganz alten 2CV hatten auch 125er Reifen).
PS: Unberücksichtigt sind die ganz alten 16 Zoll Felgen.
