CO-Wert Messung
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 17:29
von Questus
kennt jemand eine Messmethode den CO Wert mit ein wenig Genauigkeit zu messen? bezahlbar
Das Gunsongerät (ihhbei bei 160 €) misst ab 1 % mit 0,5% Abweichung! dadrunter gar nicht -
ausserdem macht es einen rümpeligen Chinamann Eindruck.
Es geht um den 1302 mit 3,2 l 6 zyl. Einspritzer - der reagiert etwas nökkelig auf zu fette Werte über 3%
(AU<= 3,5% !) und wird bei 1,5% mit einem Optimum im Datenblatt angegeben. Wenn man eine Lambdasonde nutzt,
könnte man.... über die Tabelle im milliVoltbereich recht genau dem CO Wert zuordnen -- wäre das eine Möglichkeit ?
Hat jemand Ideen/Tipps Anregungen .... Bernd? oder Poloeins?
Wenn ich die Kiste von unserem Dorfschrauber nur sehe, dann glaube ich der gar nichts. :lol:
:character-oldtimer:
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 17:54
von ELO
Du kannst dir ein Lambdamessgerät einbauen und damit dein Gemisch jederzeit beobachten.
Eine Lambdasonde muß natürlich dazu eingebaut werden.
Sowas zb.
http://www.onesus.de/rx7/tuning/LC1.html
ELO :character-oldtimer:
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 19:26
Die Schwierigkeit bei der Abgasmessung per Gerät, ist die Trägheit. Die alten Co Messgeräte, die auch eichbar waren, mag man jetzt vielleicht preiswert bekommen, sie sind aber noch träger. Der CO Wert alleine ist da wenig hilfreich. Am besten wäre ein Viergasgerät direkt am Krümmer kurz hinter dem Zyliderkopf angeschlossen. Das ist eigentlich Grundaussattung einer Werkstatt die AU machen darf. Ansonsten nur über eine Breitbandsonde und einem Controller, der eine vernünftige Auswertung macht. Da habe ich zu wenig Erfahrungen mit. Der KMS Controller zeigt das bei mir in der Software ganz gut an. Der kostet aber auch ein Eckhaus, im Verhältnis zu anderen Geräten. Ich mache trotzdem gerne eine Kontrollmessung per Abgastester. Zumal die Sonden recht empfindlich sind. Die Sprungsonden mit den Anzeigegeräten kannst Du dafür nicht gebrauchen.
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 20:18
von Questus
DANKE ELO und Bernd
zu dem Suchwort >BOSCH LSU 4.9< findet man dann jede Menge Lösungen
das ist es ! :music-rockout:
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 22:12
Auch danke! Da werde ich mal nachschauen!
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 22:51
von 74er_1303
Also ich habe/hatte (selbst kaputtgemacht) den Gunson Tester und habe ein Innovate MTX-L eingebaut. Das MTX-L reagiert beim Fahren sehr schnell und zeigt zuverlässig an. Der Gastester ist recht träge. Der angezeigte Wert war aber +-0,2 auch das, was bei der AU angezeigt wurde.
Ich hab aber keine Idee, welcher AFR/Lambda Wert wie viel %CO generiert. ??
Stefan
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 08:08
von Questus
@ Stefan
da besteht ein direkter physikalischer Zusammenhang ! deswegen habe ich hier eine Tabelle,
die sagt wieviel CO % entsprechen genau welchem Lambdawert bzw. der Airfuel Ratio!
willst Du haben?
Bei mir ist:
CO % 1,60 ist Ratio 13.89 ist Lambda 0,945 als Momentaufnahme der Tabelle
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 09:12
von Speedy63
Also ich heiße zwar nicht Stefan :lol: aber ich könnte so eine Tabelle schon gebrauchen.
Gruß Robert
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 09:45
von 74er_1303
Ja an der Tabelle hätte ich großes Interesse. Würde mich freuen.
Viele grüsse
Stefan
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 10:34
von Questus
:lol:
wer mit > 8,2 % CO fahren will, dann sende ich das ganze pdf
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 12:10
Das scheinen aber Werte für Katalysator zu sein, oder ab Lambda 0,959 stimmt etwas nicht. Vielleicht sollte es 0.98 heißen :confusion-scratchheadyellow:
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 13:51
von Questus
airfuelratio.pdf
(22.06 KiB) 343-mal heruntergeladen
@ Bernd - glaube ich nicht,
denn die Standardabweichung läuft korrekt, ein anderer Sprung kann nicht drin sein
denn das gäbe die Formel physikalisch nicht her. - Wie begründen sich Deine Bedenken?
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 13:59
von Questus
@ ELO
heute beim Dorfschrauber 2,0 % CO eingestellt, läuft gut, glauben wir
mal das das stimmt (Kalibrierung seit 89 nicht erfolgt).... aber immerhin BOSCH
Standgas @900 keine Korrektur
Re: CO-Wert Messung
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 18:29
Questus hat geschrieben:
airfuelratio.pdf
In der Tabelle ist ein Sprung von 1,00% CO auf 0,08 %. Bei Lambda von 0,959 auf 0,963. Das erscheint mir etwas viel. Meine Messungen mit dem Tester ergeben vor Kat immer min. 0,4 CO.
