heizbirnen schließen von selbst
Verfasst: Sa 12. Dez 2015, 10:38
moin.
da es jetzt ja schon etwas kälter ist,ist die heizung natürlich auch wichtig beim käfer.
ich habe n 74er sparkäfer, mit 1200er 34 ps
die heizbirnen werden mit dem hebel neben der handbremse betätigt.
klappen sind frei beweglich und der zug ist auch neu, es sind originale, keine repros.
nur ist am klappenhebel eine rückholfeder dran, welche dazu führt das die klappen sich nach kurzer zeit wieder schließen.
zur zeit muß ich per hand den hebel oben halten, damit etwas warme luft in den innenraum strömt.
hab ich jetzt falsche heizbirnen dran, oder gibs da n anderen trick?
