Kombination Puma-Achse und Stoßdämpfer
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 14:49
von Käfer-speedster
Hallo
ich habe derzeit eine Pumaachse mit Serienstoßdämpfern verbaut. Jetzt will ich ihn aber ca. 5 - 6 cm tiefer lassen und komme dabei wohl an das Ende der Stoßdämpfer. Welche kürzeren Dämpfer würden sich dann empfehlen?
Karlheinz
Re: Kombination Puma-Achse und Stoßdämpfer
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 15:16
von lechuck
Ich hatte früher mal Spax verbaut.. Die waren aber zu hart. Gute Erfahrungen hab ich dann mit den Bilstein Tafel Spezial gemacht. Gibt es bei Gerd Tafel.
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 15:17
von Volki
gekürzte Bilstein Gasdruck...... meine Empfehlung
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 16:12
von Käfer-speedster
gekürzte oder kurze als Fertigprodukt, welche Maße sollten sich ergeben (ein-/ausgefahren) ??
Karlheinz
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 16:27
von Volki
es gibt die gekürzte Variante extra für VVA. Auch bei csp zu bekommen. Das Längenmaß wäre gemessen von obere Anlagefläche bis Mitte Auge unten:
ausgezogen 430 mm
zusammengedrückt 305 mm
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 16:38
schau doch mal hier rein, das könnte dich intressieren
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-15.html
Verfasst: Di 8. Dez 2015, 07:23
von lechuck
Hier der Link zu Tafel.. Gerd Tafel hat mit Bilstein nochmals eine eigene Abstimmung der Dämpfer produziert bzw produzieren lassen.
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin ... 10016&all=
