Wellendichtring geteiltes Getriebe
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 12:29
von *Wolfgang*
hat zufällig jemand die Abmessungen für den Wellendichtring der Getriebeingangswelle eines geteilten Getriebe? Ist für einen `58er, ich denke das Getriebe ist noch das originale, sollte ein teilsynchron sein.
Danke im Voraus :up:
Re: Wellendichtring geteiltes Getriebe
Verfasst: So 6. Dez 2015, 13:17
von müller-daum
Hallo Wolfgang,
die Eingangswelle hat D 22mm an der Dichtfläche.
Außendurchmesser 40mm
Außendurchmesser vom Bund 44mm
Breite ohne Bund 14mm
Bund 2mm
Staublippe vor dem Bund knappe 2mm
Die Zubehördichtringe haben keinen Bund und sind erheblich strammer dichtend
Beim Original messe ich 21mm,beim Zubehör 19,5mm
Hier einige Getriebedaten:
Teilsynchrongetriebe bis 1 726 006
Eingangswelle 113 309 123 A 6304 N.C3 1 Rillenkugellager 20x52x15 N = Ringnut im Mantel des Außenringes ??
Eingangswelle 111 307 125 6205.C3 2RSR 1 Rillenkugellager 25x52x15 C3 = mit erhöhter Lagerluft
Eingangswelle 111 307 113 C 1 Wellendichtring mit Anschlagbund 22x 40x14 Bund 44mm Herstellerzeichen Orion
Eingangswelle 1 WDR ohne Reinrutschsicherung Zubehör z.B. von ATM
Triebling 111 307 375 3305 A mit Nut 1 zweireihiges Schrägkugellager 25x62x25,4 Nut mittig Breite 4,25 Tiefe ca.1,64
Triebling 111 307 219 201072 1 Zylinderrollenlager
Shifting rod, 3 balls 111 307 627 9 mm V Schaltstange? 3 Kugeln
Ausgleichsgetriebe Differential 111 517 185 6210.C3 2RSR 2 Rillenkugellager 50x90x20 C3 = mit erhöhter Lagerluft
Hinterrad 311 501 283 6306.C3 2RSR 2 Rillenkugellager für Hinterrad 30x72x19 bei Tieferlegung 6306 2RSR
Hinterrad 111 501 315 2 Wellendichtring 45x62x10
Hinterrad 113 501 291 A 2 O-Ring groß 72x77x2,5
Hinterrad 2 O-Ring klein
Triebling 111 307 375 094506 C 1 Schrägkugellager
Hans Müller-Daum
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 22:29
von *Wolfgang*
Hallo Hans,
danke für Deine ausführlichen Infos! Dann muß ich mal sehen wo ich den Wellendichtring herbekomme.
Noch eine Frage: gab es synchronisierte, aber geteilte Getriebe? Meine FG Nr. ist irgendwas mit 1 95....., du hattest gesagt das teilsynchron bis 1 726 006 ging.
Danke.
Verfasst: Mi 9. Dez 2015, 23:32
von müller-daum
Hallo Wolfgang,
nein soweit mir bekannt
Hans
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 17:39
von *Wolfgang*
ok, dankeschön :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 21:15
von Bobby
Den passenden Wellendichtring mit Bund für dein Getriebe müsstest du beim Veteranen Service Gerhards in Glehn bekommen können habe mir erst letzte Woche auch einen dort besorgt.
Gruß Bobby
Verfasst: Fr 11. Dez 2015, 01:52
von müller-daum
Prinzipiell eine gute Adresse
Hans
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 23:21
von *Wolfgang*
Hab schon welche bekommen (zwei bestellt - einen zum einbauen, einen auf Reserve falls es beim Einbau Probleme gegeben hätte). Kann aber nichtmal sagen wo der jetzt her ist weil ich verschiedene Teile bei zwei verschiendenen Anbietern geordert hab. War zum einen der Käfer Service Wuppertal und das Käferland in Frankfurt. Hat beides gut geklappt! War übrigens sogar ein original VW Teil!
