78mm fullcircle kurbelwelle
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 10:45
von toto
hi
habe eine 78mm full circle kurbelwelle angeboten bekommen,
hat da jemand erfahrung mit?
gruß toto
Re: 78mm fullcircle kurbelwelle
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 20:40
von kaeferdesaster
Was soll Full Cycle sein ? Mit Gegengewichten ?
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 20:53
Ich schätzte Vollwangen wie beim Roller...
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 22:29
von John Bitch
würd ich auch vermuten.
Ich bin grundsätzlich kein Freund von Gewicht im Kurbeltrieb, aber das hat eher philosophischen Hintergrund.
Wenn das gut gewuchtet ist und erstmal auf Drehzahl gibt das richtig druck, Lars, oder was meinste?
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 23:09
Vollwangen ergeben doch ne Unwucht..Oder?
Weil an einem Ende ja noch das Pleul mit allem dran hängt ..Oder ?
Ich sehe das wie Jan.Alles was nicht da ist kann auch keine Unwucht bringen.Gut gewuchtet ist meiner Meinung nach das A und O.Gegengewicht habe ich mal verbaut.Aber ohne nenneswerten Unterscheid...
Deswegen nun hier;-)
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 634966632/
:D :D :D
Verfasst: So 13. Feb 2011, 00:04
von ovalifahrer56
Demello und DPR bauen die Dinger schon seit den 70ern. Nennen sich dann full circle oder 6 circle, sieht dann so aus
Bild Bild
Die Kurbelwangen sind dann kreisrund. Solche Kurbelwellen findet man in jedem Motorrad. Soll angeblich bei hohen Drehzahlen ganz toll sein, wird aber kaum noch verbaut
Verfasst: So 13. Feb 2011, 00:16
Warum machen die solchen Scheiben drauf und bohren dann wieder Löcher rein???
Der Sinn erschliesst sich mir noch so recht...
Verfasst: So 13. Feb 2011, 00:20
von ovalifahrer56
Die Löcher muss der selber gebohrt haben, die werden so nicht von DPR und Demello geliefert
Verfasst: So 13. Feb 2011, 12:12
von toto
hi
heißt also das die bei einem passenden preis gut für eine drehorgel ist :D
ist neu und aus amiland. werde mal 200,- vorschlagen und schauen was die sagen....
schonmal danke für die infos!
toto
Verfasst: So 13. Feb 2011, 14:04
von ovalifahrer56
Nur weil das im Motorrad funktioniert, muss das nicht auch beim Boxer funktionieren ;)
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 20:49
von lightning grey
hab mal gehört das was mit der resonanzfrequenz zu tun...
