Felgen + Bereifung ??
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 11:32
von computerwohnwagen
habe auf dem Käfer 4,5J x 15 Zoll Einpresstiefe 41 drauf welche Reifen kann ich da noch aufziehen lassen wo erlaubt sind??
mfg
stefan
Re: Felgen + Bereifung ??
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 18:29
von Landy74
ich glaub auf die 4,5er Felge gehen die 155er eventuell auch 165er.
Wolfgang
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 18:56
Verfasst: So 29. Nov 2015, 10:32
hallo,
danke für den link da steht 165 mit drin aber welcher Querschnitt dann??
mfg
stefan
Verfasst: So 29. Nov 2015, 11:21
von avi45
computerwohnwagen hat geschrieben:hallo,
mfg
stefan
Hallo Stefan,
das war früher "normaler" Querschnitt wie auch die 155 er, d.h. 165/80
Verfasst: So 29. Nov 2015, 12:42
hallo,
ok danke kann ich noch andere drauf machen 165/xx R15 und dann eintragen lassen oder ??
mfg
stefan
Verfasst: So 29. Nov 2015, 12:53
von D.K.
ja geht.
Evtl. muß ne Tachoangleichung an der Vordrachse sein und hinten darf der Durchmesser je nach Baujahr auch nicht zu sehr abweichen, wegen Abgasverhalten...
Ich hab z.B. 165/65/15 auf 4,5er rundum eingetragen auf nem 84er Mexikaner (mit Tachoangleichung).
Daniel
Verfasst: So 29. Nov 2015, 13:37
von avi45
mfg
stefan
Es gilt den Abrollumfang der Reifen zu beachten, z.B.
155 R 15 191,2 cm
165R 15 196,1 cm
175/70 R 15 190,3 cm
Abweichungen zur Referenzgröße 155 R 15 um 2% sind ok.
Darüber oder darunter ist eintragungspflichtig und dann muss der Tachoantrieb angepasst werden, Tacho darf vor eilen ABER NICHT nach eilen!
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 13:32
von breu
Kollege von mir möchte in Zukunft auch 4 1/2 J ET 41 fahren.
Bringt es optisch etwas wenn man vorne 155er und hinten 165er fährt, oder ist das komplett sinnfrei?
Ziel ist es, dass Auto so tief wie möglich zu fahren und optisch sollte halt so wenig Gummi wie möglich auf der Felge sein.
Gibt's hier irgendwelche Geheimtipps?
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 14:04
noch kleiner werden, wenn das Fahrverhalten eh schon egal ist
135/70R15 bzw 145/70R15 sind vorne original am Smart eingetragen
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 2distanz=0
