Hilfe beim erneuern des Choke-Seilzug
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 21:39
von concetta
Hallo, möchte gerne einen neuen Seilzug für meinen 28 PCI Vergaser einziehen.
Da ich aber davon ausgehe das dieser im Rahmentunnel entlang geht,
und keine Ahnung habe wie ich Vorgehen soll.
Möchte euch fragen ob jemand den schon mal gewechselt hat,
ich bin für jeden Tipp sehr Dankbar.
Grüß
Toni
Re: Hilfe beim erneuern des Choke-Seilzug
Verfasst: Fr 20. Nov 2015, 19:27
von müller-daum
Hallo Toni,
davor braucht man keine Angst zu haben.Zum neuen Luftklappenzug sollte man auch die zwei Gummis erneuern die vorne durch die Karosserie gehen und in den Rahmen. Zur Sicherheit kann man beim ausbauen einen Draht oder Kabel mit zurückziehen.Das erleichtert evtl. die Führung im Rahmentunnel beim einziehen.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Fr 20. Nov 2015, 19:33
von schickard
Alternativ auf der Innenseite lang legen. Bei mir war der Zug fest und ließ sich auch nicht entfernen. So habe ich den neuen Zug auf der Beifahrer Seite neben den Rahmentunnel gelegt. Ausgang dann mit dem Anlasserkabel. Teppich drüber, funktioniert einwandfrei
Verfasst: Mo 23. Nov 2015, 18:28
von concetta
Hallo ihr Beiden,
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Es hat gut funktioniert, der Choke-Zug ist drin
Toni
