Wie Riemenscheibe für Kompressor befestigen?
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 00:54
von schickard
Hallo Leute,
ich habe hier noch ein Kompressormotor Projekt - derzeit mehr im Kopf als auf der Werkbank. Ein ungeklärter Punkt für mich ist noch die Befestigung der Antriebsscheibe an der Riemenscheibe.
Nun habe ich Keilrippenriemenscheiben entdeckt, die auf eine "Taperbuchse" aufgesetzt werden. Das hätte dann auch den Mega Vorteil, das ich die Übersetzung auch mal ändern kann.
So sieht das Ganze aus:
Quelle: hug-technik.com/
Die Buchse kann einen Innendurchmesser von 16mm bis 60mm haben, die Scheibe hat in etwa 180mm Außendurchmesser
Jemand ne Idee? Oder Alternativen um eine Keilrippenriemenscheibe mit 4 Rippen zu Befestigen?
Grüße :obscene-drinkingcheers:
Re: Wie Riemenscheibe für Kompressor befestigen?
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 02:33
Also am einfachsten bekommst du das wohl hier mit hin...Draufbauen und fertig...
Hatte ich schon und ist brauchbar...
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=1877
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 11:39
von Darkmo
Natürlich kann man das Rad neu erfinden.
Aber für Typ 1 und Typ 4 Motoren habe ich schon etwas Entwickelt.
Eine PK 4 kann auch nicht genug Leistung Übertragen .
Ich verwende PK 6 Profile. Die Triggerung ist auch schon integriert. Gleichfalls kann man große Trockensumpfpumpen montieren.
Typ 4
20151118_111455 (Medium).jpg (51.11 KiB) 7697 mal betrachtet
20151118_111507 (Medium).jpg (61.56 KiB) 7697 mal betrachtet
20151118_111608 (Medium).jpg (47.63 KiB) 7697 mal betrachtet
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... ial_5.html
Typ1
DSCF1126 (Medium).JPG (77.02 KiB) 7697 mal betrachtet
DSCF1128 (Medium).JPG (70.93 KiB) 7697 mal betrachtet
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... ial_0.html
Lüfter
DSCF0930 (Medium).JPG (78.45 KiB) 7697 mal betrachtet
http://kaefer.motor-sport-service.de/html/lufter_6.html
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 14:20
von schickard
danke schon mal für die Antworten :up:
Ich beschreibe mein Vorhaben mal etwas näher:
Am Kompressor selbst ist derzeit eine 60mm PK4 Keilrippenriemenscheibe verbaut.
Der Kompressor soll links im Motorraum sitzen, angetrieben über eine zweite Riemenscheibe. (Beispielbild! Hier wird ein Zahnriemen verwendet)
IMG_1788 - Kopie.JPG (122.88 KiB) 7646 mal betrachtet
Daher die Frage - wie bekomme ich am besten eine Keilrippenriemenscheibe an die original Riemenscheibe?
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 16:26
von VeeDee
Versuche es doch mal mit einer Keilriemenscheibe auf dem Kompressor, doppelte Riemenscheiben für den Typ1 und Standartkeilriemen dürften klar einfacher zu kriegen sein.
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 11:06
von schickard
@VeeDee: das habe ich auch schon überlegt, sieht auch noch Originaler aus.
Hab jetzt für beide Varianten etwas gefunden:
Selber machen ist leider nicht - keine Drehbank, keine Kekse ;)
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 13:35
von Fuss-im-Ohr
wenn du auch am überlegen bist einen Keilriemen zu verwenden, da gab es natürlich Serienmäßig mehrere Varianten...
die eine vom Kübelwagen/Bus hast ja schon gefunden, die war für eine 2. Lichtmaschine gedacht
dann gab es ja auch Klimaanlagen im Käfer wo der Klimakompressor oder Pumpe angetrieben werden musste
und eben die mit dem Kompressor, das sieht natürlich eher nach "alter Schule" aus :handgestures-thumbupright:
sicher gibt es noch mehr Varianten
