Radlager Käfer alt
Verfasst: So 15. Nov 2015, 16:04
von Questus
Moin kann bitte jemand helfen?
ich fahre einen 1958 1200 Käfer der hat Rollenradlager Achse vorn innen und außen (bis 1965 !)
wo kann ich die beziehen ?? (nein keine Walzen- Kegel- Zylinder- Lager !!)
Danke für die Hilfe -- mich führt google leider nicht weiter
Re: Radlager Käfer alt
Verfasst: So 15. Nov 2015, 17:00
von youngtimerfan
Gib mal die Abmessungen, habe den dicken FAG Katalog hier liegen
Verfasst: So 15. Nov 2015, 17:13
von Questus
erledigt ! Danke besorgt Poloeins
Verfasst: So 15. Nov 2015, 19:49
von hle
Hallo !
Zur Info ,ich habe schon vor Jahren auf passende Kegelrollenlager umgebaut (Maße im Lagerkatalog) weil mir die org. Lager zu teuer waren ,das hält im tägl. Betrieb seit Jahren und nach meiner Ansicht für größere Belastungen ausgelegt.
Grüße Heiko
Verfasst: Mo 16. Nov 2015, 16:23
von Bouncer
Mit Kegelrollenlager bist aber eigentlich besser unterwegs.
Hätte ich Dir besorgen können!
Verfasst: So 22. Nov 2015, 21:18
von millisbug
Moin moin.
Hatte mit meinem 60 das gleiche Problem,waren original Schulterkugellager montiert die auch genauso eingelaufen waren.Bin dann auf die oben genannten Schrägrollen Lager umgestiegen,da das große Schulterkugellager 110 € kosten sollte und nur eins noch vorhanden war.Habe den Satz Lager bei CSP geordert,waren mit Simmering und ließen sich prima montieren.Hoffe hat Dir geholfen,Gruß Volker
Verfasst: Mo 23. Nov 2015, 10:13
Ich bin sicher das er nun auch CSP-Lager bekommt:D
Verfasst: Mo 23. Nov 2015, 12:17
von Bouncer
Bei Interesse.......habe diese zu Hause lagernd und das in Premium Qualität!
http://bugfans.de/forum/markt/biete-div ... 13862.html
