MSS Sportluftfiltereinsätze
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 13:37
von Darkmo
MSS Filter- geprüfte Luftfilter
Diese Filter werden speziell für unsere Zentralluftfilteranlagen in der EU produziert.
Der Preis 56,-
MSS Luftfilter sind aus 4 Lagen reiner Baumwolle gefertigt und werden mit einem Spezialöl eingesprüht. Mit diesen Luftfiltern wird der Schmutz außerhalb des Filters gesammelt, die Luft kann dadurch auch bei einem stark verschmutzten Filter noch einwandfrei durchströmen. Der Luftdurchlass zum Motor ist dabei wesentlich höher (je nach Fahrzeugmodell bis zu 40%!), die Motorleistung steigt an und der Verbrauch sinkt bei den meisten Modellen. MSS Luftfilter sind wieder verwendbar - das schützt die Umwelt und Ihr Portemonnaie! MSS Filter empfiehlt ein einfaches Auswaschen ca. alle 20 000 KM und anschließendes Einölen des Luftfilters (kann je nach Fahrweise und Streckenprofil abweichen).
Besonderheiten von MSS Luftfilter:
- bis zu 40% mehr Luftdurchlass bei gleicher Filterleistung als herkömmliche Papierfilter
-8-9% geringerer Differenzdruck ,gegenüber Papierfiltern.
- bis zu 9,6% geringerer Verbrauch möglich
- Auswasch- und wieder verwertbar, kein Tausch des Luftfilters mehr notwendig!
- einfache Montage und Reinigung
- hochwertiges Filtermaterial (Baumwollgewebe)
- widerstandsfähig gegen Benzin & Lösungsmittel
- Filteröl in 3 Farben verfügbar (blau, gelb & rot)
- bis zu 99% Filtration mit Partikeln von 2,8µm
- Maximaler Luftdurchlass sorgt für bessere Luftzufuhr (bedeutet erhöhte Motorleistung und –das Wichtigste, sie passen !!!!!
20151112_115935 (Medium).jpg (55.87 KiB) 11784 mal betrachtet
20151112_120017 (Medium).jpg (87.33 KiB) 11784 mal betrachtet
20151112_120209 (Medium).jpg (80.55 KiB) 11784 mal betrachtet
20151112_120221 (Medium).jpg (62.86 KiB) 11784 mal betrachtet
Einmal mit blauem Filteröl und einmal mit gelben Filteröl
20151112_120901 (Medium).jpg (89.08 KiB) 11784 mal betrachtet
Und hier ein Vergleich K&N
20151028_175230 (Medium).jpg (73.84 KiB) 11784 mal betrachtet
Übrigens Die K&N der alten Generation passen noch
20151028_174919 (Medium).jpg (70.26 KiB) 11784 mal betrachtet
Natürlich passen auch Papierfilter
20151028_175105 (Medium).jpg (52.63 KiB) 11784 mal betrachtet
Re: MSS Sportluftfiltereinsätze
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 13:49
von Nikon-User
Coole Idee. Wieder TIP TOP gelöst.
Was sind denn bei den ZLF von dir als Standart dabei und was würde ggf. so ein Filter Aufpreis kosten ?
Gruss aus der Schweiz
Andreas
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 15:07
von Darkmo
Nikon-User hat geschrieben:Coole Idee. Wieder TIP TOP gelöst.
Andreas
Hallo Andreas STD wird ein Papierfilter mitgeliefert . je nach Verfügbarkeit , Knecht ,Hengst, WIX. Mahle Mann , Topran, ........
Als Aufpreis nehme ich 45,-
Ich habe die erste Lieferung erst heute erhalten daher steht noch nichts davon auf der Webseite.
Für die Großen Luftfilteranlagen ist es auch in Vorbereitung. Der erste Prototyp ist OK. aber noch nicht perfekt
20151112_122449 (Medium).jpg (79.2 KiB) 11758 mal betrachtet
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 21:23
von Fox 4
Hallo Markus,habe den Papierfilter drin.
Du schreibst 40 Prozent mehr Luftdurchlass,ist dann nicht ne neue Abstimmung Nötig ???
Bekommt doch mehr Luft und würde doch dann zu mager laufen oder ?
Ich weis das die meisten Motoren durch ihre Luftfilteranlagen Kastriert sind,also müßte der Filter doch mehr Leistung bringen ?
Somit natürlich interessant.
Gruß Fleischi
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 23:11
von Darkmo
Fox 4 hat geschrieben:Hallo Markus,habe den Papierfilter drin.
Gruß Fleischi
Wenn man fest daran glaubt .
Der Filter tut die gleiche Arbeit ,wie ein K&N .nuer dass der K&N eben nicht passt.
Nachweislich hat er bei einer Druck Differenz 8-9%weniger. Widerstand.
Ich habe in ins Programm aufgenommen da meine Kunden immer wieder danach fragten.
Auf jeden Fall ist er besser als ein Papierfilter.
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 12:34
von Darkmo
Gerade habe ich mit Michael Kiefer telefoniert. sobald er wieder einen Motor oder ein Fahrzeug auf dem Prüfstand hat wir er eine Vergleichsmessung machen. Ich bin selbst gespannt.
Das kann aber noch eine Weile dauern.
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 13:11
von triker66
Hallo Markus was kosten die Filter zum nachrüsten?
Gruß Holger
Verfasst: So 20. Dez 2015, 12:03
von Darkmo
triker66 hat geschrieben:Hallo Markus was kosten die Filter zum nachrüsten?
Gruß Holger
Schau mal ganz oben . 3. Zeile
Verfasst: Fr 22. Apr 2016, 15:09
von ulflieger
Hallo Darkmo,
ich habe heute meine offenen K&N Luftfilter gegen eine gebrauchte MSS Zentralluftfilteranlage getauscht.
Ich muss sagen: Top das Teil. Sehr schön leise und wie ich meine ein etwas besserer Drehmomentverlauf. Die Zentralluftfilteranlage habe ich hier gebraucht im Markt erstanden, sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel aber die Verarbeitung ist wirklich 1a. Bin total Begeistert. Überlege mir als kleines Update die neuen Grundplatten zuzulegen, da die Abdichtung zu den Domen noch besser ist. Muss ich da auch neue Dome kaufen oder passt das mit den alten ?
Verfasst: Fr 22. Apr 2016, 19:57
von Darkmo
Hallo Jörg welche hast Du denn? Ist das eine ZA 7/05
Verfasst: Fr 22. Apr 2016, 20:00
von ulflieger
Sieht aus wie ZA 7/05
Hier mal ein Bild davon
Die neuen Grundplatten würden passen.
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 10:07
von Darkmo
Top. Die Kühlung scheint ein altes BAS system zu sein. Die Neuen Grundplatten passen . Ob sich die Umrüstung lohnt glaube ich nicht. Ein Satz der Aktuellen Platten kostet 96.- €
http://bugfans.de/forum/firmen-und-prod ... 14026.html
Verfasst: So 24. Apr 2016, 21:43
von ulflieger
Darkmo hat geschrieben:Top. Die Kühlung scheint ein altes BAS system zu sein. Die Neuen Grundplatten passen . Ob sich die Umrüstung lohnt glaube ich nicht. Ein Satz der Aktuellen Platten kostet 96.- €
Mal sehen, ich werd mal eine Saison damit fahren und dann entscheiden.
"Lohnen" tut sich in unserem Hobby so einiges nicht aber ich melde mich dann bei Dir.
