Kerscher Sturzexzenter Schräglenker
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 19:57
von ovalifahrer56
Moin moin,
hat jemand zufällig diesen Sturzexzenter an seiner Schräglenker-Hinterachse verbaut und kann mir erklären, wie das funktioniert?
http://kerscher-tuning.de/kaefer/detail.php?id=56
Check das irgendwie nicht :confusion-scratchheadyellow:
Re: Kerscher Sturzexzenter Schräglenker
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 20:01
von youngtimerfan
Die sind vom 944 Porsche. die exzenter Seite kommt in den schräglenker (anstelle einer der 3 schrauben), an die andere Seite kommt der 944 stabi.
Dreht man nun alles an dem 6kant, verschiebt man quasi die schubstrebe des stabis und die position des Schräglenker ändert sich minimal, das War die Verstellung :D
Edit: Check mal die Montage Anleitung des HA stabi, da sollte es eigentlich ersichtlich sein :)
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 20:11
von ovalifahrer56
Ok, dann kann ich das mit meinen Doppelschwertern wohl vergessen :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 21:44
von youngtimerfan
Schwierig zu sagen. Der exzenter greift NUR ins innenliegende Schwert und da ist die Position bei einfach und doppelt ja gleich: beide liegen innen.
Da die Anordnung der Verschraubung unterschiedlich ist weiß ich nicht inwieweit der stabi da passt
