Blaupunkt Radio mit Handy verbinden
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 18:50
von Grundmann
Hätte eine Frage zwecks Blaupunktradio mit 6poligen DIN Anschluss.
Und zwar würde ich gern mit meinem Handy über das Radio Musik abspielen wollen. Hat da jemand Erfahrung damit und schon eine Lösung parat? 3,5mm Klinke Kabel will ich eigentlich nirgendwo rumliegen haben, sondern Bluetooth wäre mir da lieber.
Habe mal paar Sachen rausgesucht, die mir dabei vielleicht helfen könnten. Jedoch weiß ich nicht, wie die Umschaltfunktion dann Funktioniert bzw. wie es ist, wenn da permanent der Bluetooth Port angeschlossen ist...
http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ts/6666_02
oder alternativ gibts den auch ohne Schalter?!
Und dann halt danach von Logitech irgendeinen Bluetooth Port, mit dem ich mich dann verbinden kann.
Oder gehts auch noch einfacher?
Gruß Max
Re: Blaupunkt Radio mit Handy verbinden
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 19:46
von schickard
die Umschaltfunktion trennt den AUX im Gehäuse. Du kannst das Klinkenkabel in der Box gesteckt lassen und auf Radio umschalten.
Und dann einen 12V oder USB BT dran - los gehts.
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 06:42
von Grundmann
Würde sozusagen heißen, dass wenn ich den Adapter ohne den Schalter nehme, das Radio immer über den AUX Eingang läuft und ich dann nur durch Abziehen des 6 poligen DIN Stecker wieder auf Radio umschalten kann?
Andere Varianten gibts nicht oder?
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 07:20
von raschgu
Grundmann hat geschrieben:Würde sozusagen heißen, dass wenn ich den Adapter ohne den Schalter nehme, das Radio immer über den AUX Eingang läuft und ich dann nur durch Abziehen des 6 poligen DIN Stecker wieder auf Radio umschalten kann?
Doch gibt es den Bluetooth Lautsprecher, mit starkem Klettband unterm Armaturenbrett befestigt.
Rainer
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 07:52
von Grundmann
Naja an die Variante hatte ich auch schon gedacht. Habe mir da auch schonmal Probehalber von BOSE eins ausgeborgt, was auch eigentlich ganz gut war.
Allerdings man dann ja wieder nen zusätzlichen Gegenstand im Käfer rumliegen, der nicht sein muss ;)
Würde das halt gern am besten mit dem originalen Radio Koppel, das alles darüber läuft
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 05:49
von roller25
Auch wenn es schon was her ist, aber
ich habe letztes Jahr ein Ampire BTR100 bei mir ans Blaupunkt Köln angeschlossen.
Der schaltet quasi intern, sobald Musik abgespielt wird.
Bei mir funzt das ganz ordentlich, ich werde das in der Kombination wohl auch im WOMO so verbauen.
Gruß Michael
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 09:12
von Michl
roller25 hat geschrieben:Auch wenn es schon was her ist, aber
Gruß Michael
Servus Michael,
taugt der Ampire klanglich? Hab mir das Ding mal eben auf der Seite von Ampire angesehen, macht einen ordentlichen Eindruck.
Vllt. kannste ein kurzes Feedback geben.
Danke Dir und Gruß :text-thankyouyellow:
Michl
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 09:39
von roller25
ich finde es sehr gut, bin aber was das angeht auch nicht sehr empfindlich. Im Käfer geht es ja eh was lauter zu ;-)
in meinem Dienstwagen ist es vergleichbar gut, also da brauch sich das Ampire nicht hinter verstecken!
wie gesagt, ich werde es wieder nehmen, wenn es nun an den Wohnmobil-Umbau geht.
der Youngtimer-Shop bietet es ja auch an,
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 11:21
von Michl
Ich danke Dir für die Info :up:
