Loctite super fest
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 12:34
von Typ4Theo
hallo
kann mir jemand sagen ob es von Loctite eine schraubensicherung gibt die fester ist wie das 270?
gruss
theo
Re: Loctite super fest
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 13:36
Bei Loctite ist dass das Ende der Fahnenstange. Ein Schweißpunkt machen wäre noch möglich
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 21:45
von Kemal
Nunja, oder man mischt sich das ganze selber zusammen je nach Anforderung.
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 08:47
Wo für wird das denn gebraucht
Bei Loctite läßt die Festigkeit mit zunehmender Temperatur (beim 270er) nach. Fest ist es auf jeden Fall. Ich habe schon Schrauben abgerissen, weil ich es nicht warm gemacht habe.
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 09:16
von kaeferdesaster
Willst du nur auf nummer sicher gehen? Oder wofür ?
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 09:57
von Typ4Theo
kaeferdesaster hat geschrieben:Willst du nur auf nummer sicher gehen? Oder wofür ?
......ich will nur wissen was das festeste ist das diese firma bieten kann.
Gruss
Theo
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 14:03
Ich nehme es nur für Schrauben die ich nicht mehr lösen muss. Oder es muss die Möglichkeit zum Warmmachen geben.
