Kipphebelwellen geschraubt - Spiel der Kipphebel
Verfasst: Fr 25. Sep 2015, 18:10
von HAZ-Buggy
Moin - moin,
bin gerade geschraubte Kipphebelwellen am verbauen.
Frage: Wie viel Spiel habt ihr eingestellt bzw. gelassen?
Wenn ich noch 1 Scheibe mehr aufstecke sind die Hebel leicht schwergängig.
Ohne eine weitere Scheibe kommt mir der Kram ziemlich rappelig vor?
Nicht das der Ventieltrieb nachher rappelt wie ein Beutel Wäscheklammern!
HAZ-Buggy
Re: Kipphebelwellen geschraubt - Spiel der Kipphebel
Verfasst: Fr 25. Sep 2015, 18:27
von zwergnase
Es gibt Scheiben mit unterschiedlicher Stärke.
Ich hab meine so eingestellt, daß sie im eingebauten Zustand so 0,1-0,2 mm Luft haben.
Verfasst: Fr 25. Sep 2015, 19:03
von HAZ-Buggy
Hi Martin,
dabei sind leider nur 1mm Scheiben, da fällt das Einstellen recht schwer.
Ich sehe gerade die Scheiben von den Bundbolzen sind nur 0,5mm stark, haben allerdings ein 19er statt 18er Loch und 35mm Außendurchmesser.
Vielleicht steck ich da noch eine dazu zwischen 2 anderen?
Müsste doch gehen oder was meinst du? Das die ein 19er Loch haben würde doch z.B. an der Buchse nicht stören, da bewegt sich ja nix..?
Verfasst: Fr 25. Sep 2015, 19:21
von zwergnase
Schau mal hier, diese müßten passen:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... tnr=11065a
Kann morgen mal nachmessen, welchen Innendurchmesser die haben.
Ich hab auch die lange Buchse in der Mitte ein bisschen abdrehen müssen, daß die Einstellschrauben
alle gleichmäßig versetzt auf die Lash Caps drückten.
Bestell lieber ein paar Scheiben mehr, daß Du variieren kannst.
Verfasst: Fr 25. Sep 2015, 19:29
von HAZ-Buggy
Hast Recht!
Ich bestelle ein paar Scheiben und mach es anständig.
Dann ruht halt die Baustelle am WE,- scheixxe!
Ich danke Dir
HAZ-Buggy
