lampen für die tachobeleuchtung porscheinstrumente
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 15:58
von crazy-habanero
hi,
wie oben beschrieben suche ich die lampen für die tachobeleuchtung porscheinstrumente vom 944er.
die kleinen sind ja die normalen, wie sie überall drin sind.
aber hinter der anzeige für die generatorleuchte ist ein viel größeres loch für den lampensockel drin.
ich kann aber beim besten willen kein solches lämpchen finden.
weiß jemand wo ich das her bekomme, oder noch besser, hat noch jemand so eins?
gruß lothar
Re: lampen für die tachobeleuchtung porscheinstrumente
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 16:16
von maniac
Ich guck am Wochenende mal in der Kiste...
Ist ne 2W Birne
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 18:40
von crazy-habanero
und schon was gefunden?
gruß lothar
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 21:58
von maniac
Beim ersten durchsehen nur die kleinen Lämpchen....
Sonst wende Dich mal an Dirk Weis:
http://www.diweis.com
924/944 Spezialist
probleme mit dem anschließen des porsche multiinstruments
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 18:49
von crazy-habanero
hi nochmal,
bin glaub ich zu blöde ums zu verstehen.
mehrere fragen:
1. warum wird eigentlich 2x zündungsplus angeschlossen?
2. alle lämpchen die masse gesteuert sind funzen nicht
3. wenn ich die leitung von der öltemp draufgebe habe ich vollausschlag (hab einen draht an zündung+, der andere geht dann an die anzeige)
und ja, ich habe mir die pimpmybug-seiten ausgedruckt, da steht aber nicht drin, welche drähte ich anschliessen soll,
nehme ich einfach die kabel die am käfertacho hängen? (ich weiß die sind alle plus gesteuert, aber was muss ich ändern???)
beleuchtung geht, fernlichtbirnchen geht auch (also alles mit +)
hab von jemand nettem das generatorlämpchen bekommen
ansonsten geht vorne jetzt auch die beleuchtung und die schalter.
jetzt könnts ans zusammenbauen gehen
gruß lothar
Re: probleme mit dem anschließen des porsche multiinstrument
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 19:25
von maniac
crazy-habanero hat geschrieben:hi nochmal,
Hallo Lothar,
was machst Du da???
Du gibts +12v auf Anschluss 1?
Da muss die Leitung vom Geber dran, sonst nix
Das Temp Instrument macht nix anderes als den ohmschen Widerstand gegen Masse darzustellen.
2x12V deshalb, weil im Instrument 2 verschiedene Schaltkreise werkeln
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 21:22
von crazy-habanero
super!!!
Danke,
dachte, weil 12V 0-150grad drauf steht, kommt da saft drauf....
also di eine strippe vom fühler ans instrument und das andere an masse?
Werd ich morgen gleich ändern und nen 2. Zünd+ anschliessen.
Schaun wir mal
thanx nochmal
lothar
