Handbremsbeleuchtung
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 18:57
von Dieter
Hallo, bei meinem Neuanschaffung, ( Mex ) leuchtet immer die Handbremsleuchte auf, auch wenn sie nicht gezogen ist.
Wo kann ich die Ursache suchen?
Bei dem neumodischen Kram blicke ich nicht durch, die alten hatten das ganze ja nicht.
Danke
Re: Handbremsbeleuchtung
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 19:09
von Fuss-im-Ohr
Mex ist etwas relativ, Bj?
als erstes würde ich an der Handbremse suchen
einige haben am Rahmentunnel unter der Handbremse einen Kontakt der genau so funktioniert wie der der Türe. Evtl ist dort der Draht abgerutscht und hängt an Masse (Karosserie) oder der Schalter ist einfach defekt oä
Bremsflüssigkeit kann auch eine Ursache sein, einfach mal den Stand kontrollieren
wenn du dich etwas mit "Strom" auskennst hilft dir das sicher dabei
http://1600i.de/1600i-elektronik/schalt ... eite08.jpg
http://1600i.de/1600i-elektronik/schalt ... eite09.jpg
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 22:38
von rme
Alte Mexikaner (78-85) haben auf jeden Fall keine Kontrollleuchte für die Handbremse.
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 10:04
von Jim Douglas
1600i haben auch keine Handbremskontrollleuchte ;)
nur eine Bremskreiskontrollleuchte ;)
und wenn die dauerhaft leuchtet, ist irgendwas an der Bremse kaputt :cry:
Gruß Douglas
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 11:01
von Dieter
Es ist ein Mexikaner Erst Zulassung 29.08.1983.
Am Armaturenbrett ist eine rote Lampe mit einem B. Ist es nicht die Handbremse?
Danke
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 11:12
von Fuss-im-Ohr
Dieter hat geschrieben:Es ist ein Mexikaner Erst Zulassung 29.08.1983.
Danke
nein, das ist eine generelle Bremskreisüberwachung hier mal der passende Schaltplan
im Stromlaufpfad 27 und 28
http://www.oldbug.de/index.html?/werkst ... tplan.html
http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
hier sieht man auch das die Kontrolle "nur" den Hauptbremszylinder mit den 2 Kreisen überwacht (Bremslichtschalter).
Also:
1. Bremsflüssigkeit checken
1.1 Bremslichter checken
2. Kontrollschalter überprüfen welcher die "Störung" meldet
3. Bremslichtschalter defekt?
4. Fehler im Bremssystem suchen, zB Hauptbremszylinder defekt (zb bremst nur hinten oder nur vorne)
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 12:05
von Dieter
Super vielen Dank, damit kann ich was anfangen.
Der Wagen stand 7 Jahre, zieht auch nicht gleichmäßig. Muss die Bremsen eh alle Kontrollieren.
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 08:21
..nach sieben Jahren Standzeit würde ich garnichts kontrollieren...
ICH würde einfach ALLES tauschen.
Zumindest alles was mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt.
Das Zeug ist so billig,da ist jede Nachuntersuchung beim TüV teuerer...
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 11:04
von Dieter
Das versteht sich von selbst, meinte nur das ich eh alles kontrolliere und neu mache. Müsste noch alle teile in Neu da haben.
