Adapter des Heizschlauches lose
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 16:24
von hlzhnz
Hallo Forum,
Bei meinem 1302 ist der Adapter des Heizschlauches nur so lose.
Ich habe die beiden Heizschläuche entfernt, indem ich die Schlauchschellen am Gebläsekasten und unten gelöst habe. Ich habe sie Schläuche dann vom Gebläsekasten abgezogen. Danach wollte ich sie auch unten an der Durchführung am Motorraumboden vom Adapter abziehen. Dabei haben sich die Adapter aber auch gelöst. Nun bin ich aber nicht im Stande die Adapter irgendwie so aufzustecken dass sie fixiert stecken bleiben.
Gibt es da einen Trick oder ist es normal, dass die Adapter nur so lose über der Durchführung liegen??
Re: Adapter des Heizschlauches lose
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 18:01
die sollten schon drin stecken, wenn das vorher gepasst hat sollte es ja wieder funktionieren oder hast auch das Abschlußblech entfernt?
ohne Abschlußblech geht es meist auch etwas einfacher weil der Adapter noch einen Falz hat der immer hängen bleibt
evl hat sich auch der Anschluß an der Heizbirne/Auspuff gelößt
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 18:30
von hlzhnz
ich hänge mal ein Foto ran...
da gehört der Adapter reingesteckt? Oder fehlt da noch ewtas?
danke & Gruß
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 18:35
das ist ein Deckel, der gehört raus, dann funktioniert deine Heizung auch gleich viel besser :music-rockout:
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 18:40
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 18:41
von hlzhnz
Wie ??? Das gehört raus?? Du meinst das Ding mit dem ca. 2cm Loch soll ich rausnehmen? Ich frage mich nur wie es vorher war?
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 18:49
Dein Adapter lag da nur lose drin. Die Deckel sind als Transportsicherung gegen Beulen gedacht. Der sitzt da drin, wie ein Deckel einer Lackdose. Danach hast Du wieder richtige Heizluft und für den Motor bleibt auch noch Luft zum kühlen übrig :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 18:54
von hlzhnz
und wie bekomm ich den raus? der sitzt fest
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 19:01
Mit einem Schraubendreherin das Loch und heraushebeln. Im eingebauten Zustand etwas mühsamer, normalerweise macht man die vor dem Einbau des Schalldämpfers raus. Es geht aber auch so.
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 19:16
von hlzhnz
Aha, das bedeutet also dass mit dem 1302 mittlerweile 43 Jahre mit einer "Transportsicherung" gefahren wurde?
Noch eine Frage zur Sicherheit: In diesem Zustand geht "nur" die Heizung etwas schlechter, die Motorkühlung ist davon nicht betroffen, oder?
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 19:24
Ich glaube kaum, dass da noch der erste Schalldämpfer drin ist. Die Heizung geht schlechter und weil der Heizschlauch nicht vernünftig mit dem Vorwärmer verbunden ist, geht da natürlich auch Luft vorbei. Die fehlt dann zur Kühlung. Nicht vorhandene, oder defekte Heizschläuche haben die gleiche Wirkung. Jegliche Ungenauigkeit an der Verblechung und dem Heizsystem führt zu Luftverlust und somit zu mangelnder Kühlung.
Verfasst: So 6. Sep 2015, 09:25
von rme
Auch wenn die Beschreibung des TE etwas ungenau formuliert ist, kann es gut sein, dass sich die Schellen zwischen den Wärmetauschern und den kleinen zusätzlichen Heizbirnen gelöst haben. Das sollte auf jeden Fall geprüft und ggf. korrigiert werden.
Verfasst: So 6. Sep 2015, 09:54
von hlzhnz
So .... jetzt habe ich die Deckel entfernt! War gar nicht einfach die etwas hineingerosteten Deckel zu entfernen.
Nachdem ich auf den Deckeln den Rost etwas weck geputzt hatte, kam sogar die Aufschrift "Zuvor entfernen - remove before" zum Vorschein. Der Käfer wurde 1974 nach Italien importiert, und irgend ein italienischer Schrauber konnte scheinbar weder deutsch noch englisch.
Jetzt bin ich auf das nächste Problem gestoßen. Die linke Heizbirne ist auch lose und lässt sich wenige cm nach vorne und hinten schieben.
Auf welche Überraschung werde ich wohl noch stoßen?
Verfasst: So 6. Sep 2015, 11:38
Die Blechhüllen der Wärmetauscher sind meistens lose, um die Anschlüsse auszurichten. Das was RME geschrieben hat gehört da mit dazu. Die Schelle unter dem Vorwärmtopf lösen, den Topf ausrichten, dass der Metallstutzen durch das Abschlußblech passt und dann so festziehen, dass sie mittig sitzt und gut abdichtet. Dann die Heizschläuche montieren. Wenn die Möglichkeit des Schweißens besteht, hefte ich die Blechhülle immer am Zylinderausgang mit einem Schweißpunkt, nachdem alles ausgerichtet und fest ist. Oftmals klappern sie auch, das Problem ist dann auch erledigt.
