VW Käfer Lichtmaschinenregler Regler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 18:40
von Buggypower2015
Mein VW Käfer Lichtmaschinen Regler war defekt, , habe einen neuen Regler eingebaut, alle Kabel überprüft, so die ersten Kilometer hat meine Anzeige 12 Volt angezeigt, nun hat sich die Anzeige eingependelt (bei Vollgas) auf ca. 13 Volt ?
Sind hier 13 Volt ok ?
Habe ich was übersehen ?
Der alte Regler hatte bei Vollgas nur ca. 11 Volt angezeigt, ab und zu mal 12 Volt, ich vermute, das der alte Regler wohl alt und defekt war ?
Gruß Günter aus Köln
Der Regler ist von Bosch
Re: VW Käfer Lichtmaschinenregler Regler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 21:11
Hallo Günther. Das passt schon. 13V im Betrieb ist eher wenig, da die Anzeigen meistens nicht gerade genau sind aber okay.
Verfasst: Mi 12. Aug 2015, 08:41
von bluelagune
wie genau ist dein Messgerät?
Normalerweise sollte bei mittlerer Drehzahl (3000), bei diesen Temperaturen etwa 14 bis 14,5 an der Batterie messbar sein.
Verfasst: Fr 14. Aug 2015, 07:47
von Questus
13,4 bis 13,8 V ist die dauerhafte Erhaltungsladung (Autoregler haben oft geringere Werte, da eine Gasung (Knallgaserzeugung) vermieden werden soll !!)
Boostladung kann der Regler nicht, aber zulässig sind 14,3 V für 1 h, wenn der Lade-Strom unter 10% der Kapazität abgeklungen ist
(meint bei einer 66 Ah Batterie kleiner 6 A, und zwar ohne jeden Verbraucher !)
Spannungsmessungen sind nur zulässig direkt an den Polen und bei LiMa Ladungskontrollen dann immer ohne jeden Verbraucher.
So werden Bleibatterien behandelt.
