weißer Rauch
Verfasst: So 2. Aug 2015, 09:18
von german-style
gestern gab es die erste Probefahrt nach dem Winterschlaf und dabei musste ich feststellen, dass sehr stark weißer Rauch bei Volllast aus dem Auspuff kommt.
Der Käfer stand über zwei Monate vorne angehoben (wegen Bremsenumbau) in der Garage, ansonsten wurde alles so belassen.
Kann das sein, dass er Öl mit verbrennt oder ist das normal wenn nach so langer Zeit wieder gefahren wird? Voriges Jahr hab ich vielleicht auch ein bisschen zuviel Bleizusatz in den Tank gegeben :(
Kann das auch eine Rolle spielen?
Vielen Dank!
Re: weißer Rauch
Verfasst: So 2. Aug 2015, 10:22
von Varus
Weiß = eigentlich Wasserdampf. Wenn, hat sich Wasser im Vergaser gesammelt(kondensiert) dann isses jetzt weg :lol: . Kurz vor Stillegung noch Motor/Wagenwäsche gemacht? Bei K&N ist es schnell passiert das da Wasser reinkommt. Oft reicht Regen und draußen stehen lassen.
